关于电源短路保护自恢复功能
关于电源短路保护自恢复功能
各位大侠,请教一下用tl2843做电源时,短路保护怎么做呢?需要能够自恢复的.谢谢了!
全部回复(5)
hcl57
输出限流保护或“打嗝”保护都行.
willen
怎么没人回答呢?有知道的吗?谢谢!
willen
@hcl57
输出限流保护或“打嗝”保护都行.
谢谢这位大哥,可以说明白点吗?
易扬电子
@willen
怎么没人回答呢?有知道的吗?谢谢!
用lm393检测开关管电流,并把lm393接成正反馈形式
willen
@易扬电子
谢谢楼上的兄弟,能帮忙画个简单的图看看吗 ?
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
PD电源,电路结构是 AC-DC转DC-DC输出,整机效率怎么计算?
jfbo
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
