有没有哪位认识这是什么元件!!少见
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/1774291208402658.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(8)
zcd32
感觉有点象热敏电阻一类的东西
phantasm
把侧面图弄出来咯  或者把上边的打字注明出来 看上去是法拉电容
songlsx
这样问是说不准的,要把电路画出来,在哪里安装才能解释清楚,很多零件外观是一样的,但里面却千差万别.比如一个压敏电阻,和它相同的有可恢复保险,热保险,还可能是一个气敏电阻,电容,超声波器件等等.你这不是借电源网来为难为大家吧.
电容
lxhycl
@songlsx
这个是在输入端.它是电源一端经保险电阻再串接这个东西到桥堆,是用在LED高功率驱动器上面的
songlsx
@lxhycl
那就是限流保险了,也叫可恢复保险丝,如果是并接在电源上的就是压敏电阻(凸波吸收器)
@tianshangyue
电容
是NTC,负温度系数的电阻.作用是防开机瞬间的浪涌,保护桥堆和后面的元件.
冷态阻值一般在10---20欧姆左右,正常工作时由于发热阻值会变小,以减小工作时的损耗.
lxhycl
@liucx761128
是NTC,负温度系数的电阻.作用是防开机瞬间的浪涌,保护桥堆和后面的元件.冷态阻值一般在10---20欧姆左右,正常工作时由于发热阻值会变小,以减小工作时的损耗.
那请问在这个元件前面还串接一个保险电阻,又是何意思,这个东东不能直接当成保险丝用吗,谢谢
