PFC为什么一般要采用Boost电路拓扑?
这段时间喜欢研究一些看似不是问题的问题,比如这一次,我们看到好多单相PFC电路,绝大部分实际应用中都是Boost电路拓扑.为什么?
主要针对电流连续模式的PFC,先来提出两点,其他的欢迎补充.
1.Boost拓扑中电感电流也就是输入电流,因而输入电流不会出现断流,这不但对EMI有好处,对PFC功能来讲也是关键的.
2.电流模式可以方便地控制电感电流的形状.
全部回复(25)
个人觉得主要是第一点,输入电流连续.
buck也可以做,但是断续,不方便功率做不大,EMI差.
no-admin
@snowmanlee
个人觉得主要是第一点,输入电流连续.buck也可以做,但是断续,不方便功率做不大,EMI差.
来学习的
pzdy
@no-admin
来学习的
输出高电压时在相同的功率下可以减小电流,减小电感的体积.
powerants
@pzdy
PFC嘛,就是为了从电源吸取与输入电压呈线性关系的基波电流,避免向电网回馈谐波.为了让PFC电路简单可靠,那么电路最好是在基本拓朴中选择了.显然,用BUCK是不可行的,因为BUCK的输入不能低于输出,显然达不到PFC的效果,而BUCK-BOOST也不行,因为后级能量全部经过电-磁-电转换,效率比较低,因此BOOST便成了经典的PFC电路了,由于它是升压型,可以保证交流电的整个周期都可以产生电流,并且供组后级的能量部份由市电直接供给,部份经过电-磁-电转换,效率较高.
powerants
@powerants
至于楼主提到的“连续模式”、“EMI”,那只不过是BOOST另外的特性.
SPICE在这两方面都比boost强,它输出也可是连续模式,EMI也要好些.却没有人用这个拓朴.
@powerants
“...因为BUCK的输入不能低于输出,显然达不到PFC的效果...”
“...由于它是升压型,可以保证交流电的整个周期都可以产生电流...”
这个嘛,呵呵,也还是说明了上述的第一点...还有没有其他的原因呢?
powerants
@斜阳古道
“...因为BUCK的输入不能低于输出,显然达不到PFC的效果...”“...由于它是升压型,可以保证交流电的整个周期都可以产生电流...”这个嘛,呵呵,也还是说明了上述的第一点...还有没有其他的原因呢?
不知楼主有没有注意我在第5贴中,提到过效率问题.非隔离的BOOST、BUCK是效率最高的基本拓朴,不能用BUCK,那BOOST自然就是不二的选择了
@powerants
我是来学习的
hanww2006
@liliangming106
我是来学习的
这个议题也不错
kenyke
@hanww2006
这个议题也不错
用boost 显然对做大瓦数的有好处,比如PC power 等有hold up time 要求。。。。。
你用buck PFC 肯定麻烦
GreenEnergy
@斜阳古道
从控制电流跟踪电压波形而言,第2点就很有实际意义了。
@斜阳古道
XUEXI
bigbigeasy
@powerants
至于楼主提到的“连续模式”、“EMI”,那只不过是BOOST另外的特性.SPICE在这两方面都比boost强,它输出也可是连续模式,EMI也要好些.却没有人用这个拓朴.
speic 比较难调成本高
hh123
对于第一点,理论上确实是。但是在实际应用中现在广泛应用的单级PFC使用flyback结构也能达到0.99的PF值,主要还是使用buck-boost主要还是输入输出反向问题以及会增加系统负担,所以很难做到大功率。对于buck在输入电压过零时会Distortion,而且有holdup time 问题。
jackbo
采用BOOST电路还可以升压,在变频调速中可以减小后级逆变电路的电流应力。但是输入电流的连续不见得对EMC有帮助,反而会使传导和辐射变差,只是谐波会好。
巳学习!
yzhxx
@yaucheungfa02
巳学习![图片]
这个贴顶的人太少了
帮顶一下
hebut_wolf
@snowmanlee
我也认为BUCK可做做PFC,现在好多单级buck或flyback的LED照明电源都是这样做的,只是输入端电流谐波不好
xyt2008
@yzhxx
这个贴顶的人太少了帮顶一下
来学习的,但来了就顶一下啊。
@powerants
BUCK的也可以做到,还可以用耐压比较低的电容和MOSFET,但PF和电流谐波不如BOOST的完美。
反激的PF和电流谐波可以做到和BOOST的一样棒,而且单级变换就可以做离线输出,但输出的纹波大,不好做大功率
surfacemd
有时间各位帮我研究一下这种PFC电感
boost电路的升压原理
@yzhxx
这个贴顶的人太少了帮顶一下
看不懂,怎么顶哦.
nk6108
这是 伪连续,是输入电流和灭磁电流,但对于电源而言是没有分别的,buck做不到,除非用两个,
二极管 阻止电容向开关管放电及往电源回灌,电容得以维持高压让电感可于管子关断时截流而发挥泵升作用。
nk6108
@powerants
小弟可不觉得跟哪个电压谁高谁低有关,
buck 输出电压的唯一支配因素,是占空比,低于电网电压是必然的,当输入掉至等于甚至低于稳态输出的时候,电路是做不了事的,
鉴于传统的整流方法会破坏电网功因,才想到以时分法使供求关系重新分配,
buck 只能续负载之流,而 boost 则可兼续电网之流,电流平滑了,电网自然不鼓躁;但由于负载跟电网直连,干扰较易外传也可理解。
