MOS管导通压降的分析讨论
MOS管是栅电压控制漏源之间电流导通状况的器件,数字电路中MOS管在大信号工作,有导通和截止两种状态,因此可以作为电子开关.处于接通状态时,经过开关的输出电平将会比输入低一个NMOS管的阈值电压.
门极与源极间的电压Vgs 控制器件的导通状态;当Vgs Vth 时,器件处于导通状态;器件的通态电阻与Vgs 有关,Vgs 大,通态电阻小;多数器件的Vgs 为12V-15V ,额定值为+-30V.
我现在是用示波器测量DS间的波形得到这个电压,不同的管子不同的供电电压不同的控制电压结果不同.DS间导通压降一般在3V到10几伏之间,不知道我测量的对不对,你们都是怎么测量的,敬请各位朋友批评交流指正,谢谢!
