LED照明 中国好方案
发热量低的LED线性恒…
发热量低的LED线性恒…
发热量低的LED线性恒…
全部回复(10)
小熊猫
确实是个门外汉,你的电路和悠然的电路是一样的,只是一个恒流基准是稳压管,一个是三极管BE结,没有本质区别,在模拟电路里是个基本电路.只有输入、输出固定时效率高,输入稍微一边效率就下来了,那个管子也发热厉害,如果电流大的话.
tjsngj
如何来控制SCR的关断和导通,见笑了.
powerants
@tjsngj
如何来控制SCR的关断和导通,见笑了.
powerants
@小熊猫
你根本没看懂图,请看完第一再来看第二,注意看描述
tjsngj
@powerants
单向SCR应该在过零或反向时才能关断吧,这个电路在脉动电压大于230V时SCR导通,那C1上的电压怎么能稳定在240V呢,应该在300V,如果交流电压为260V的话还要高,我的理解应该在低于240V时开通高于240V时关断才能使Q2发热量最低.
powerants
@tjsngj
小熊猫
@tjsngj
你说的很对,SCR电流过零才关断,所以一旦电解电压低于230V,SCR导通,就关不断了,电解会保持最高电压,直到输入瞬时值小于电解电压SCR才关断.哎,建议作者就不要板门弄斧了.
powerants
@小熊猫
MY GOD!
我上辈子造的什么孽...
xsw810810
@小熊猫
你是哪个喳喳!!!
哪来滚哪去,
中国就是多了你这号人渣才只能只步不前!!
你很牛吗!???
王金环
@tjsngj
如何来控制SCR的关断和导通,见笑了.
呵呵呵
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
100W DC/DC 电源
朝阳之星
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
丘山鹤
