修仿瑞凌机器遇到难题,请高手解答
一台仿瑞凌 zx7-500机器,逆变板后方隔直电容旁边有个5.1k电阻和一个压敏电阻串联在那里,老是烧这个东西,焊久了就会烧,起初怀疑mos管与散热片绝缘不好,可我换了绝缘胶垫,结果没用多长时间那个5.1k电阻还是烧了.而且一坏另一组逆变器上的二极管就会击穿,请问高手 这到底是什么原因导致的?
全部回复(21)
@技术是生存之本
仿歪了
瑞凌实业09年重推产品
瑞凌实业所生产的小功率逆变焊机一直是市场的标杆,无论是功能设计,还是电路控制,乃至外观尺寸、颜色等都是众多其他逆变焊机借鉴生产的标准模板,深受广大用户的喜爱.近年来,公司不但在小功率机型方面继续保持优势,而且在大功率工业机型上面也取得了长足的进展,已拥有很多用户群.为了进一步提升瑞凌品牌在工业机型领域的知名度,获取更大的市场份额,公司在08年加大了对研发中心人力、物力和财力的投入,经过一年多的努力,研发中心不仅研发出多款新型焊机,并且在针对一系列原有重点机型产品进行了升级换代,大幅度提高产品的可靠性,增加完善产品功能.
首先,在性能方面,严格按照工业级要求设计,并严格按照工业级要求测试.例如新开发和技改的焊机在内部结构上采取了电路防尘、防水、防风蚀的三防设计,极大的提高了焊机的性能,在加长电缆、高环境温度等恶劣条件下,负载持续率、输出效率等性能均达到或超过同行业同类工业机型.
其次,新开发和技改的焊机在外观上采用我公司新系列的设计方案,前面板倾斜,简洁大方.
第三,无论是新开发的焊机,还是原来技改升级的焊机,都具有高性价比优势.瑞凌一直具备标准化、规模化的生产优势,使我们的焊机具有成本优势,具有强劲的市场竞争力.
2009年是公司非常重要的一年,为了实现公司的战略目标,促进销售,研发中心将积极参与配合,将有条不紊的推出一系列新产品(包括技改产品),具体如下:
一、熔化极气体保护焊机NB315I/400I/500I/630I
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241140760.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
NB×××I系列熔化极气体保护焊机是我公司最新开发的多用途熔化极气体保护焊机,其主要特点有:
1、IGBT模块高频逆变技术,动态响应快;
2、全数字焊接电流/电压预置和显示,操作直观方便;
3、干伸长30mm内电流自适应,适合全位置焊接;
4、熔滴过度波形控制,电弧稳定、飞溅少、焊缝成型好;
5、加有引弧和去小球电路,保证引弧成功率;
6、适用于不同焊接规范的实芯及药芯焊丝进行CO2/MIG/MAG焊接;
7、三防(防水、防尘、防风蚀)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;
8、手工直流电弧焊和熔化极气体保护焊两用;
9、对电弧的软硬可控;
10、焊接电缆加长到50米,可正常焊接;
11、在40度环境温度下工作,负载持续率>60%;
12、输出效率最高达91%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.95;
13、增设EMC(电磁兼容)电路,减少对电网的污染.
二、单管IGBT手工直流弧焊机ZX7250G/315G/400G
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241140809.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我公司推出的单管IGBTZX7×××G系列手工直流弧焊机是针对工业企业焊机使用量偏少和大部分私营企业而设计的,该产品具有极好的性价比优势,具有如下特点:
1、控制电路心脏与ZX7400IGBT J完全相同,具有高稳定性;
2、使用进口大功率单管IGBT,焊机输出电流足够;
3、三防(防水、防尘、防风蚀)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;
4、在40度环境温度下工作,负载持续率>50%;
5、输出效率最高达93%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.95;
6、具有推力、热引弧电流可调,数显焊接电流,机控、遥控电流调节,VRD等功能.
单管ZX7400G的外特性(没有加推力)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141077.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
单管ZX7250G的外特性(没有加推力)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141279.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
三、IGBT模块手工直流弧焊机ZX7400IGBT J和ZX7400IGBT S
ZX7400IGBT J和ZX7400IGBT S是ZX7400IGBT的升级版,这两款焊机针对工业级手工焊机市场需求而设计.ZX7400IGBT J也是我公司多头机内置机.
ZX7400IGBT J与ZX7400IGBT具有如下特点:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141464.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1、主变铁心采用超微晶材料;
2、三防(防水、防尘、防风蚀)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;
3、风机智能休眠;
4、空载电压66V—70V.能焊接酸性焊条和碱性焊条,电缆线可加长到100米—150米(导线截面积50mm2);
5、热引弧电流可调,解决不同焊条热引弧电流大小不一致问题;
6、在40度环境温度下工作,负载持续率>60%;
7、输出效率最高达93%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.95;
8、增设EMC(电磁兼容)电路,减少对电网的污染;
9、数显焊接电流,机控、遥控电流调节,VRD等功能.
ZX7400IGBT S具有如下特点:
ZX7400IGBT S的内核与ZX7400IGBT J的内核完全一样,具有ZX7400IGBT J的所有功能和性能.与ZX7400IGBT J相比:
1、ZX7400IGBT J是全金属外壳,ZX7400IGBT S的前后面板是我公司自主设计的塑料面板,整机档次更高.
2、ZX7400IGBT J的防护等极是IP21,ZX7400IGBT S的防护等极是IP23.
ZX7400IGBT S和ZX7400IGBT J的外特性(没有加推力)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241140921.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
四、纤维素专用手工直流弧焊机ZX7400SX
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141607.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141623.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ZX7400SX是我公司专门为焊接纤维素焊条的用户设计(如纤维素打底焊).此款焊机是为了解决一般ZX7焊机在焊接纤维素焊条时,动态响应不够快,焊机过程中易熄弧,焊条易粘连等问题.其特点如下:
1、采用响应极快的动态推力技术,大大减少焊接过程中的熄弧和断弧;
2、采用加长线补偿电路,焊接电缆可加长到150米以上;
3、具有弧长可控调节功能,以便于断弧焊;
4、采用高感抗电感,电弧柔和稳定;
5、风机智能休眠;
6、三防(防水、防尘、防)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;
7、IGBT模块逆变技术;
8、具有推力、热引弧电流可调,数显焊接电流,机控、遥控电流调节;
9、在40度环境温度下工作,负载持续率>60%;
10、输出效率最高达93%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.95;
11、增设EMC(电磁兼容)电路,减少对电网的污染.
五、交直流脉冲氩弧焊机WSME315/400
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141687.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
WSME×××系列焊机是我公司新开发的多功能多用途焊机,基本解决所有类型的氩弧焊和手工直流电弧焊.
其特点如下:
1、直流手工,交流,直流TIG功能,一机三用;
2、交流氩弧焊10A焊接稳定,不断弧;
3、交流TIG 100%电流315A,风罩散热,可长时间大电流工作;
4、缺相保护,过压,欠压,过流,过温全面保护功能;
5、前气时间,电流衰减时间,后气时间可调;
6、推力电流0~100A,清理宽度可调,焊接成型好;
7、 2T/4T功能,操作方便;
8、面板/远控接口,可外配脚踏开关;
9. 新斜面板外观设计,美观大气;
10、一,二次逆变器分层放置,减小机内的相互干扰;
11、三防(防水、防尘、防风蚀)风道设计,一方面提高了焊机内电子元件工作的可靠性,另一方面风机的产风散热利用率达100%,大大提高了焊机的负载持续率;
12. 抗电网波动能力强 320~430V正常工作.
六、埋弧焊机MZ—1000,MZ—1250,MZ—1600
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141755.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1、采用大功率开关器件IGBT高频(PWM)逆变技术;
2、稳定,可靠,轻便,节能,无电磁噪声;
3、高效、且具有良好的动特性,电弧稳定;
4、溶池容易控制,电弧穿透力强、焊缝细密、成型美观、引弧容易、操作简单;
5、自动小车调节方便,适合多种场合使用;
6、较高的空载电压和较好的能量推力补偿,用途广泛;
7、可使用各种不同规格和材质的焊条,包括酸性、碱性及纤维素型的焊条;
8、可作埋弧焊、手工弧焊、碳弧气刨多用途使用;
9、用于各类大中型碳钢、合金钢、不锈钢压力容器、金属结构件的自动焊接;
12、在40度环境温度下工作,负载持续率>60%;
13、输出效率最高达90%,采用无源功率补偿电路,最大功率因素可达0.93.
七、三头手工直流弧焊机
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141794.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">我公司瑞凌、锐龙三头手工直流弧焊机是为部分用户企业便于对多台焊机进行管理和维护而设计的,使用三头手工直流弧焊机能减小因多台焊机的占地空间,其特点如下:
1、内置三台ZX7400IGBT J的机芯,每台机芯具有与ZX7400IGBT J相同的性能和功能;
2、三头机可以独立使用,也可以并联使用;
3、可作碳弧气刨.
八、T&R数字化焊机
T&R是瑞凌与意大利TER合资开发的一系列新的高档数字化焊机.现在T&R焊机已涉及多个焊机系列,所有的控制均采用“数字化”、“模糊化”处理.焊接及过程控制精细、准确,提供新的柔性焊接应用的解决方案,改善焊接效果,提高焊接质量.T&R已成为我公司占领焊机高端市场的有力品牌.
我公司T&R的产品如下:
1、数字化手工/氩焊两用焊机;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141848.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2、数字化切割机;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141895.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
3、数字化交直流氩弧焊机;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141935.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
4、数字化多功能焊机;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3290241241141971.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
(1)、手工焊
(2)、直流氩弧焊
(3)、脉冲氩弧焊
(4)、MIG熔化极气体保护焊
(5)、脉冲MIG熔化极气体保护焊
9、对电弧的软硬可控;
1、主变铁心采用超微晶材料;
3、风机智能休眠;
ZX7400IGBT S具有如下特点:
4、采用高感抗电感,电弧柔和稳定;
5、风机智能休眠;
7、IGBT模块逆变技术;
其特点如下:
2、交流氩弧焊10A焊接稳定,不断弧;
7、 2T/4T功能,操作方便;
8、面板/远控接口,可外配脚踏开关;
9. 新斜面板外观设计,美观大气;
七、三头手工直流弧焊机
3、可作碳弧气刨.
八、T&R数字化焊机
我公司T&R的产品如下:
1、数字化手工/氩焊两用焊机;
2、数字化切割机;
3、数字化交直流氩弧焊机;
4、数字化多功能焊机;
(1)、手工焊
(2)、直流氩弧焊
(3)、脉冲氩弧焊
(4)、MIG熔化极气体保护焊
(5)、脉冲MIG熔化极气体保护焊
@wuyefeng
我是瑞凌的工程师,这是个小问题,给点钱我帮你解决.QQ:113532748
