关于铅酸电池充电,请教.急..
关于铅酸电池充电,请教.急..
各位朋友,我现在设计一种应急灯,用铅酸4V,4.5AH电池,现有以下问题不是很清除:
1. 电池充饱电后的电压最高是多少伏.?
2. 现在用200mA电流充电,没有用恒压,长时间充电对电池有没有影响.?
谢谢.
全部回复(8)
powerants
1、铅酸电池在25摄氏度时,充满的端电压为2.3V/格,4V为两节,当然就是4.6V了;
2、充满后的一两天内,用200mA浮充问题不大(0.05C),长时间浮充,以50mA为宜(0.01C)
wjh0023
@powerants
1、铅酸电池在25摄氏度时,充满的端电压为2.3V/格,4V为两节,当然就是4.6V了;2、充满后的一两天内,用200mA浮充问题不大(0.05C),长时间浮充,以50mA为宜(0.01C)
谢谢,可能是我的电路有问题,我再看一下,充了好几天了,现在的电压是4.58V,电流还是有203mA.
zhgzh19750811
@wjh0023
铅酸蓄电池充足后,静态单格常在2.13-2.15V,蓄电池在0.05C电流充电时,其电压与电池的自放电有非常大的关系.当用0.05C的充电电流,对于自放电小的电池,其充足电后的电压应当会达到2.5V以上,我感觉如果不是你的电流计量有问题的话,那么你的电池应当是自放电很严重.
最好先换好一些的电池试一下.
wjh0023
@zhgzh19750811
铅酸蓄电池充足后,静态单格常在2.13-2.15V,蓄电池在0.05C电流充电时,其电压与电池的自放电有非常大的关系.当用0.05C的充电电流,对于自放电小的电池,其充足电后的电压应当会达到2.5V以上,我感觉如果不是你的电流计量有问题的话,那么你的电池应当是自放电很严重.最好先换好一些的电池试一下.
谢谢各位,问题已解决,果然是电池的问题,换了另一个厂家的就好了,
hmlccz
@zhgzh19750811
请问100AH/12V我应该设置充电电压为多少才不会过充?谢谢.
ytdfwangwei
@hmlccz
12V电池就是内部由6组电池串联而成,均充最高电压只要不超过6×2.35=14.1V,扶充不超过6×2.25=13.5V即可
hmlccz
@ytdfwangwei
谢谢!
大容量电池修复
@hmlccz
谢谢!
本厂生产4V矿灯用铅酸电池.价格低质量好.
电话:13953391125 QQ:544201679
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
