今天客户退回一个环形变器如图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2227461209133958.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
本人不懂变压器,请各路高手帮忙分析下,先谢了!!
帮忙分析变压器烧坏原因
全部回复(38)
线路框图如图,半波整流用到的电流不大!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2227461209291823.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hcfatjh
线路框图如图,半波整流用到的电流不大![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2227461209291823.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
此帖已被删除
@transformer1
那他也不可能就退回一个不良品,什么现象,初步的原因也没给?
以下纯属个人意见:
初级匝间短路会导致以下结果
(1)引起圈数的减少直接导致Bm值增大,铁芯损耗增加,最惨的也就是铁芯饱和,铁芯温升升高,传热给初次级,最终烧毁(在这里可能性比较小拉)
(2)圈数的减少,导致变比改变,因输入电压未变化,从而次级输出电压升高,负载电流增大,
导致次级温升增加,最终烧毁次级(这次烧的是初级拉)
(2)还有一个结果,俺也认为是最有可能的---初级匝间短路的话,相当于一个自耦变压器的中间抽头的一组输出端直接短路,短路电流是很大的哦(看你短路多少匝了),温度聚升,当然烧掉拉....
初级匝间短路会导致以下结果
@haonan_ren
以下纯属个人意见: 初级匝间短路会导致以下结果 (1)引起圈数的减少直接导致Bm值增大,铁芯损耗增加,最惨的也就是铁芯饱和,铁芯温升升高,传热给初次级,最终烧毁(在这里可能性比较小拉) (2)圈数的减少,导致变比改变,因输入电压未变化,从而次级输出电压升高,负载电流增大,导致次级温升增加,最终烧毁次级(这次烧的是初级拉) (2)还有一个结果,俺也认为是最有可能的---初级匝间短路的话,相当于一个自耦变压器的中间抽头的一组输出端直接短路,短路电流是很大的哦(看你短路多少匝了),温度聚升,当然烧掉拉....
但是俺个人认为,不一定是匝间短路引起的,依照片上的位置看,应该是初级的
2个输出端之间的绝缘没有处理好,长时间工作后,击穿打火导致变压器损坏的,而不是温度过高烧毁的(如果是温度过高烧毁的,变压器的其他部分应该都变色了的,但是图片上的产品颜色和正常的产品并没有太多区别)
@zuhui637
你已经用了一年,就不应该是匝间短路,应该是过载.楼上有提到用匝间检测仪检测匝间短路,我这里在用的时候出现一种情况,变压器做好后用检测仪打初级没有发现问题,再打次级的时候初级出现跳火花.请问有谁知道原因.检测仪是威格的
從圖片上看,過黑部份為局部.樓上的各位大蝦意見都非常寶貴,但是短路及過載應該不會在一年后再發生問題,使用時間上不太合理.
個人想法,可否了解此變壓器裝在PCB上的位置,過黑部份是否是貼於PCB的,別外風扇散熱是否合理.線的耐溫等級是CLASS B的嗎?還是F的
毫無疑問不良為溫度累增造成.
建議做個反驗證試驗.
另外可否參考一下,此變壓器的制作結構圖
毫無疑問不良為溫度累增造成.
建議做個反驗證試驗.
另外可否參考一下,此變壓器的制作結構圖
@平凡的人-1
從圖片上看,過黑部份為局部.樓上的各位大蝦意見都非常寶貴,但是短路及過載應該不會在一年后再發生問題,使用時間上不太合理.個人想法,可否了解此變壓器裝在PCB上的位置,過黑部份是否是貼於PCB的,別外風扇散熱是否合理.線的耐溫等級是CLASSB的嗎?還是F的毫無疑問不良為溫度累增造成.建議做個反驗證試驗.另外可否參考一下,此變壓器的制作結構圖
感谢大家帮忙哈!
我先测试几天控制电路先,看是否控制部分出了问题,导致过载.不过我拆开了变压器看了下,发现里面温度保护的那个元件还是好的,不该是温升过高.
记得当初测试样品时,过载都是烧那个元件叫什么忘了,要不就是烧次级,也没见过烧这么严重的.
另:什么原因会加快漆包线老化?
另:什么原因会加快漆包线老化?
