求助:瑞凌ZX7-250有空载,但起不了弧的问题!!!!!!!
大家好,我公司有一台瑞凌的ZX7-250的直流电焊机加电时测得空载电压为76V(空载正常),但焊接时起不了弧,只有一点点的小火星,加电焊条短路时的电压只有5V,如果不短路空载又是正常的,机子是MOSE管的,请问各位兄台,这是什么问题?如何解决??材料成本大概又在什么价位?谢谢!!!!
全部回复(11)
@gejingscm
还有可能产生的原因:1.长条形板3140那部分电路2.输出保护电路3.电位器对地你试试看!
1.长条形板3140那部分电路
试换31401 一台TIG250焊机空载电压正常,只是在焊接时焊条一接触工件,电压为0v,无法工作.经分析认为问题应出在外拖特性推力电路失控.因无图纸只有顺推力取样电路走线查找,结果在一小控制板有一运放CA3140E集成块控制,用一新块换掉试焊电压电流正常.
2 该焊机开机保护过流指示灯亮无电压输出,首先要确定故障是前级还是在后级,把散热风机上方一组排插线去掉,过流还亮故障应在主逆变板上,拆下检查发现有一型号为K2611场效应管三管脚发黑发黄用表测量有两脚短路.用新管换上试机空载电压80v正常焊接电可调该机修复.
集成下块问题应能解决
集成下块问题应能解决
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1232961211545360.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@漂亮的不像实力派
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1232961211545360.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">,可能是电位器的问题和长条板的问题!
多谢大家的回贴.非常感谢.问题前些天就解决了!!!!!!!!!是长小板上的SG3525出现了问题.因为当时量那15脚的电压不对,只有2.6V,而16脚的也不对只有零点几压.换了一块后问题就解决了.谢谢大家!!!!!!
