感应应用技术演讲 : 8KW 商用电磁炉研发历程 功率之争
演讲厅 : QQ : 58477967 高频感应加热电源群
今天我们继续讲一个8KW 商用电磁炉研发历程
这是一个比较技术性的演讲, 但我依例以故事方式来叙说
题目将于今早十一点上传论坛, 欢迎收听
IKW40T120 IGBT * 54颗 ( 一天增加十颗 )
台湾 YUHCHANG 0.4uf/1KV 高周波电容 *5
把自己认为发现到寄到 irex8@126.com
必须是2008/4/27下午五点前
只要分析合理既可任选上述奖品 ( 任选一颗 )
=========== 8KW 商用电磁炉研发历程 功率之争=============
[ 这英文怎说 ? 你们啊看事就是看那丁点, 这张曲线事这颗 IGBT 安全工作曲线 , 没看清楚还骂人家供货商 , 哪些业务哪看懂 ] 老刘回答
[ 你们看看 你们工作频率 30K 下 , 照这规范这颗 IGBT 安全工作电流只有 25A 左右 , 你们这些年轻人啊, 做事多分析一下 ]
这回 大力小原 终于弄懂为何会炸机了
因为他们的 最大电流 接近安全范围边缘 ……..
[ 那这该如何办 ? ] 大力问小原
小原回答说 [ 照这样 15KW 非得用桥式结构 ? 因为桥式结构总工是 乘以四 对吗 ? ]
小原望着 刘师父说
[ 不事吧, 桥式只能让 IGBT VCE 不会超过电源电压, 让IGBT耐压宽裕些 ! ]
[ 你们在算一下吧 ! ] 说完就与老廖话家常
老刘也不是不管而是要年轻人自己在想一下.
小原对大力说 [ 我们分析一下如果用380电压那应该可以了, 但是可能只有大餐厅才有这电压吧. 还是我门找找有没有 60T120 这样IGBT ? ]
大力 利用 谷歌搜索键入 IKW60T120 …….
[ 没有这资料 , 是 英飞羚没生产吗 ? 难到用大功率模块 ? 老总不把我门砍了 ] 大力无奈的 说.
[ 我看先用并连好了 ] 小原回答并向刘师父说 : [ 刘师父我们用并连好吗 ? 这样电流可以提高, 成本我想到时跟老总谈谈 ]
刘师父对对老廖说 [ 老兄弟 等等我再找你好了 我先忙 ]
[ 好, 一言为定欧 ] 老廖回答说
[ IGBT 并连也可以, 但注意电流不是一倍, 要看一下特性, 不过这有点难计算我都是把它成上0.8倍计算 ] 刘师父回答小原
[ 那这样一颗是 25A 左右, 二颗是 50A 在乘上0.8 那就是 40A , 那应该没问题, 刘师父我门试一下好吧 !] 小原向刘师父说
[ 可以你试试 ] 刘师父回答后又对大力说 [ 小伙子, 赶快改一下吧 ]
[ 刘师父IGBT因为制造不同 我们可以确定电流是 平均吗 ? 万一电流都往一边跑那IGBT 还不是会炸掉 ?] 大力回答说
[ 小伙子, 你忘了一件事, 你驱动的是谐振网络, 第一时间是电感充电, 电流必须有一段时间才能爬到顶顶, 二颗IGBT 都有一断电流融合时间, 虽然不能保证1/2 但也决不会一下大电流往一颗灌 ] 刘师父回答
[ 刘师父懂了, 我马上改 ] 大力回答
一小时过去了, 老刘拧熄暸香烟说 [ 小伙子 好暸吗 ? ]
[ 好了, 正准备通电啦 ] 小原喊着 又低声对大力说 [ 这回炸了有人顶 ! ]
大力 猛笑一声
1A .. 5A .. 10A .. 20A .. 30A .. 35A[ 哇! 没炸 ] 大力喊者
[ 刘师父 你看我门要不要在升上去 ? ] 小原问着
[ 你们要我买单吗 ? 明知故犯 ? ] 老刘毕竟是老薑
[ 你们就这电流 让他持续工作 到温度开关跳掉 ] 老刘继续说
[ 刘师父 这样干麻了 ? ] 大力回答
[ 如果他会炸 表示我门弄错了, 懂吗 ? 寧可公司诈也不要到客户那边炸! ] 老刘看着大力说
大力咽下口水后回答 [ 好 ]
工程部实验室里雾气弥漫
这是因为他们把假负载放在塑料水盆中
[ 刘师父 我们好像成功了, 温度开关跳好几次都没炸 , 哈哈 成功了 ] 小原兴奋的说
[ 我门要不要请老总来看啊 ? ] 大力高兴的 说
[ 我建议你们先找业务来看看, 看看他们说法 ] 老刘回答
大力马上去请业务 怶得黄 来
怶得黄 公司爱将, 业务一把罩 再公司说话直冲老总是各大红人
[ 刘师父 好久不见, 回公司帮忙啊? 我就是公司没老将哪行啊, 国家有国宝 公司也要有公宝 ] 怶得黄毕竟是业务, 有关联没关连到到嘴里就是有关联
老刘 给他这一关联是哭笑不得
[ 这就是我门要推出的 8KW 电磁炉原型吗 ? 好棒, 你们太厉害了我好配服 ] 怶得黄又继续说
大力可不这样想, 不过就是块电路板还原型? 如果这样能卖出去我他吗的给你当一星期奴才
[ 疑 ? 你们8KW 电流要 35A ? 不会吧 ? 这哪家加受得了这太没效率了 ? ] 怶得黄 話語转弯可大了
大力突然觉得怒火中烧, 你他妈的有没有概念啊 ….
[ 怶得黄 不是这样我门是在做破坏测试, 8KW 我们预计是 25A ] 小原见到大力又发火了赶快插话进来
[ 25A 8KW 那我门还是落后, 广东一家号称 8KW 只要 17A 欧 ! ] 怶得黄 不知道是鼓励还是否定, 弄得老刘一下也糊了.
[ 不可能的, 8KW 绝对要 25A, 他们一定是夸大 ] 大力脸色铁青说 [ 我敢保证 ]
怶得黄 觉得 气氛不对 马上转话说 :[ 抱歉抱歉 ! 我只是看到人家数据啦 ! 这样你们忙我也去忙了 ] 说完又转身对老刘说 [ 老师父啊, 小弟先去忙回头到办公室来座座 ]
老刘马上点头示意
[ 刘师父, 那披德黄地道是不是我门公司的 业务啊, 说话怎一直帮人 ? ] 大力忿忿不平边讲边指点
[ 小伙子 你急什么 ? 人家又没说你不行, 人家不过说人家标示, 标示做不作假那是人家的事 !]
大力无语低遮头
[ 刘师父 我门要不要来组合一下 ] 小原对刘师父说
[ 组合, 组合什么 ? ] 大力疑惑的 问
[ 我认为那家一定是 玩文字游戏 ] 小原边说边在计算机EXCEL 计算着
[ 你们看 我把 电压 / 电流 / 功率 表示方式统计出, 分别用峰值 有效值 平均值 表示 ]
小原把荧屏转过来对准老刘
计算机荧屏有下列数居
功率用平均植表示 那电流字段是 40.4A
功率用有效植表示 那电流字段是 36.4A
功率用峰值表示 那电流字段是 25.7A
[ 是接近了, 但我门店流表表示有效值表现, 那 25.7 要除以 1.414 那就是 18A 了 ]
老刘说了又继续说 [ 你们继续我先离开了 ]
天色暗了
大力对小原说 [ 我觉得我们好像良心要不安了 ]
[ 自责啥 ? 你太有正义感了, 听公司吧 ! 我们晚上庆祝一下吧 , 别忘了我门的 小蜜, 明天还要他帮忙 ] 小原笑着说
[ 小蜜 ? 好, 我去跟他说, 你锁门吧 ! 我去问问他有大蜜嘛? 介绍一下 ] 大力说完哈哈大笑
----- 待续 -----
上述故事有些细节未说清楚, 请大家分析一下寄 irex8@126.com
分析正确 可领奖品
盈智感应 刘永智
