电压恒定,电流可调能实现吗?
电压恒定,电流可调能实现吗?
现在接到一款电源,需要电压恒定输出,但是的对电流可以调节0-任意范围,这个要求能实现吗?怎么做?
全部回复(32)
生到熟
不能.
savage18
@生到熟
不能.
是心片本身问题,还是技术上的,能告之吗?
可以做到,
log1
这个要求就是不科学的,没可能实现的功能,不懂的人乱说的.
log1
恒压、恒流特性是不可能同时出现的,任何时候,电源都只能表现出上面2种特性中的一种,按你描述的需求,就是要求电路在同一时间同时表现出恒流恒压特性,这本身就已经违背科学原理了,所以说是不可能实现的.
@log1
记住人家没有说是恒流,只是电流范围可调
log1
@11119
记住人家没有说是恒流,只是电流范围可调
晕,调节不就是设定一个稳定值嘛,我们的试验电源是可调输出电压的电源,难道它不是恒压的?
@log1
可调输出电压的电源,他是稳压电源,但不是横流源
log1
@11119
那可调输出电流的电源是不是恒流源呢?
@log1
那可调输出电流的电源是不是恒流源呢?
不能一概而论的,要看其具体情况,他可以是调节电流的范围,也就是调节其输出功率的大小,那这样就不是横流源了
log1
@11119
呵呵,按你说的来,一个电源,有以下特性:
1:输出电压一定
2:输出功率可以调节一个设定值(不是最大功率哦),也是一定的
它是恒流源吗?
用欧姆定律分析一下就知道;恒压、恒流特性是不可能同时实现的.
computerpower
@log1
那可调输出电流的电源是不是恒流源呢?
可调输出电源怎么能叫恒流源呢?可调输出可调输出这四个字不是很容易理解吗?
恒流源是指:不管你的电压怎么变化,它的输出电流是不变的,这种电源才叫做恒流电源.
xurubo1983
好多时都看到电源标的是恒压100V,恒流2A,但是,实际用起来,电压是恒压了,但是,电流就没有达到2A,只有1.5A,这样,算不算是做假呢?
amekoxu
楼主应该说的是恒压电源,同时输出电流可调
没说输出是固定的恒流.
就相当于一个充电器,可以调节它的充电电流大小而已.
生到熟
@log1
还是你说的对!
log1
@amekoxu
楼主应该说的是恒压电源,同时输出电流可调没说输出是固定的恒流.就相当于一个充电器,可以调节它的充电电流大小而已.
既然恒压了,哪么输出电流就完全由负载决定了.
还调什么调?
还调得了吗?
log1
@computerpower
可调输出电源怎么能叫恒流源呢?可调输出可调输出这四个字不是很容易理解吗?恒流源是指:不管你的电压怎么变化,它的输出电流是不变的,这种电源才叫做恒流电源.
所谓可调,不就是设定一个工作点(比如电压,电流),然后在一定范围内外部输入输出条件变化,而我们设定的工作点不会变.
哪么这个电路不是恒定我们所调节工作点(比如电压,电流)的电路是什么呢?
log1
@computerpower
“可调输出电源怎么能叫恒流源呢?可调输出可调输出这四个字不是很容易理解吗? ”
可调输出电源不一定是恒流源,但是可调输出电流的电源就一定是恒流源了.
正如可调输出电压的电源(比如我们用的试验电源)一定是恒压源一样.
hypower
这个要求是可以实现的,并且市场上有现货供应,电压从零到额定值可调设定,电流也可从零到额定值可调设定.
log1
@hypower
两功能不是同时体现吧?
小电流恒压不恒流,大电流恒流不恒压,这样的吧?
awping
@log1
两功能不是同时体现吧?小电流恒压不恒流,大电流恒流不恒压,这样的吧?
打个比方吧,你的电源输出电压是12V,我现在在输出接一个1欧姆的电阻,只要12V不变,电流必将是12A,回去好好复习一下欧姆定律吧
就算是你在12V后面斩波恒流,那加在负载上的电压也不是12V了,别困扰自己了.
fzhlpp
@awping
打个比方吧,你的电源输出电压是12V,我现在在输出接一个1欧姆的电阻,只要12V不变,电流必将是12A,回去好好复习一下欧姆定律吧就算是你在12V后面斩波恒流,那加在负载上的电压也不是12V了,别困扰自己了.
呵呵,顶你,欧姆定律有人还不会哦...
我把公式贴个出来,^_^哈哈...I=U/R
hypower
@log1
是这样的,当电压恒定的时候负载变化的情况下电流也在变化,若负载在变化的过程中阻值逐渐变小电流便逐渐增大,大到一定时,超过电源的限流点(恒流设定点)时(这个限流值点可以0-额定值任意设定)此时电流不再增大,并且恒定,电压则往下降,负载阻值越小,电压下降越多.总结,恒压的时候不恒流,恒流的时候不恒压,也可以处于恒压恒流的临界点上,恒这个字理解为稳.
hypower
@log1
既然恒压了,哪么输出电流就完全由负载决定了.还调什么调?还调得了吗?
做电源看用途,平常的电源是电压可调,电流是限定的,楼主需要的电源反过来,电压限定的电流是可调设定的,电动车充电器就是恒流限压的,它的电流可以任意设定,电压处以限制状态,电池充满后限制电压不再上升,平常的电源如果负载在额定范围内电压是稳定的,电流随负载的增多而增大,如果超载达到过流保护值则电压往下掉甚至处于保护间断输出.
log1
@hypower
呵呵,通常只要不是垃圾作坊做的电源,都具有限流功能,当然,是不可用户调节的,需要可调的话,也是很容易实现的.
amekoxu
@fzhlpp
呵呵,顶你,欧姆定律有人还不会哦...我把公式贴个出来,^_^哈哈...I=U/R
前面hypower 都说了,那个例子就是正确的
负载又不是说一定是阻性负载.
如果负载就是个固定的阻性,的确是恒压了就对应了唯一的电流,不存在可调的恒流了.也符合了欧姆定律
如果像这种电池的充电器,现在的需求就是恒定了输出电压,而客户需求可以自助调节充电电流,那么这就是楼主所说的恒压而且可调的恒流了.
其实大家说的都没错,只是考虑的点不同,具体的需求,可以等楼主亲自说说客户为什么这么需求了.
rdong
负载是恒定的吗?
sxjnice
2011-03-31 16:27
恒压可以做到,电流也可以调节,但是不是任意范围,而是一定范围
老钟电源IC
LV.11
31
2012-10-17 22:15
@sxjnice
恒压,电流也可以调节,但是从0到最大输出电流的范围,
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
