求救24V输入电源
标准24V输入电源,IC采用3843,不知启动能否用交流、高压的普通启动方式,即输入通过电阻给3843的7脚电容充电启动?专家们能否给个好的建议和方案,要求短路损耗低,大约3W,能长期短路??????????
全部回复(7)
如果要求长期短路,那么设置3843供电时要注意(用一个串连稳压电路来给3843供电),尽量使短路时供电低,要不就不能长期短路.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109296218.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
注意调整R1.
注意调整R1.
@mshuang
如果要求长期短路,那么设置3843供电时要注意(用一个串连稳压电路来给3843供电),尽量使短路时供电低,要不就不能长期短路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109296218.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">注意调整R1.
是不是该种串联稳压呀?9.1V稳压管有时不能启动.给点图嘛?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109247695.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zoe6705
是不是该种串联稳压呀?9.1V稳压管有时不能启动.给点图嘛?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109247695.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是这样的.稳压管的稳压值必须大于3843的启动阀值电压加上三极管的PN结正向压降(0.7V).
@mshuang
这种供电能否做到长期短路?短路电流200mA
