DC/AC常用的电路,哪位同仁可以推荐一下
我现在有一个项目,要把12VDC输入变成230VAC,我第一次做DC/AC,不知道该如何下手,请教各位,我在这先谢谢了!
全部回复(4)
xuyuey
用
uc3637.我用它做过铃流电源,在+E/A端加正铉信号.
zhangchuan
功率多大?频率多高?
用3525做高频升压,用半桥方式,H桥可用555做振荡驱动.
thdz
@zhangchuan
功率多大?频率多高?用3525做高频升压,用半桥方式,H桥可用555做振荡驱动.
是不是哪种IN12VDC,OUT220VAC/50HZ电源啊!
用4001或4011+分频器+高低桥驱动+变压器这样的电路可达到使用要求!4001或4011构成频率和脉宽均可调的控制电路;分频器将时钟信号进行二分频,得50HZ信号去驱动高低桥驱动器,再驱动半桥,变压器完成升压作用.这样电路虽复杂,成本也不算高,调试嘛也不算复杂.
ydwen
@thdz
是不是哪种IN12VDC,OUT220VAC/50HZ电源啊!用4001或4011+分频器+高低桥驱动+变压器这样的电路可达到使用要求!4001或4011构成频率和脉宽均可调的控制电路;分频器将时钟信号进行二分频,得50HZ信号去驱动高低桥驱动器,再驱动半桥,变压器完成升压作用.这样电路虽复杂,成本也不算高,调试嘛也不算复杂.
是的
谢谢你,我试一试
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
