各位行家
最近忙于锂电的方案,车载用,
输入DC12V, 单节锂,容量2200mAh.
不知能否给出一些建议.这是该IC的资料
1109242815.pdf
这里,我提出的问题.
1.充电的输入电压的稳定性对IC和电池是否有很大的影响?
2.电感抑制电流的的纹波的公式和理论是什么?
3.这里的P-MOS管的功耗计算问题?
谢谢!
我的锂电方案,IC LTC4002-4.2V
全部回复(23)
@ivanjin
请问:这是Lithium-Ion什么类型的电池
一、电池性能要求
1.电池材质为锂聚合物电池,缩写Li-Ion,
电池的容量为2000mAh = 1C,.充电电流约为80%-90%C充电时间为1小时左右,不超过2小时.
电池规格如下:
1. 2000mAh,
2. 1500mAh
3. 800mAh
2.充电方式
接口方式:通过汽油车点烟器来充电
输入电压:DC12V
注:由于汽油车的电压波动,输入端需要很好的电压处理电路.去掉电压的高压瞬变.
保证电压的稳定.
3.提供电压,电流测试引脚.
4.当外接DC时,切断系统供应电源.
3.问题
由于大电流充电,引起电池发热较大,厂商推荐采用20%-30%C的电流来充电,此时充电时间过长.
二、解决方案
根据上面的要求,以及应用的特点和场合
1.电池充电时间应该较短,充电的过程主要集中在开车过程中.
2.输入电压为DC12V,锂电池为3.6V,充电电流在1500mA,功率为6W.
采用开关型充电器.准许输入电压为8-20V.
方案一:
可用 LTC4002 充电管理IC
特性:
Wide Input Supply Range:
4.7V to 22V – 4.2 Version
8.9V to 22V – 8.4 Version
■ High Efficiency Current Mode PWM Controller with
500kHz Switching Frequency
■ ±1% Charge Voltage Accuracy
■ End-of-Charge Current Detection Output
■ 3 Hour Charge Termination Timer
■ Constant Switching Frequency for Minimum Noise
■ ±5% Charge Current Accuracy
■ Low 10µA Reverse Battery Drain Current
■ Automatic Battery Recharge
■ Automatic Shutdown When Input Supply is Removed
■ Automatic Trickle Charging of Low Voltage Batteries
■ Battery Temperature Sensing and Charge
Qualification
■ Stable with Ceramic Output Capacitor
■ 8-Lead SO and 10-Lead DFN Packages
可用IC -MAX1926
Small (4mm ✕ 4mm) Package
4.25V to 12V Input Range ±0.75% Battery Regulation Voltage
Set Charge Current with One
Automatic Input Power Sense
LED (or Logic-Out) Charge Status
Indicator
Programmable Safety Timer
Autorestart at Cell = 4V
Thermistor Monitor Input
方案二
采用线性充电器,必须用小电流来充电,充电时间很长.
AAT3680
T=Cbat/Icharge
如果电池容量
1C=2000mAh , I = 500mAh , T=4hours
1C=1500mAh, I=500mAh, T=3hours
1C=800mAh, I=500mAh, T=1.6hours.
附加功耗很大,必须有电流保护措施, 限流保护等.
晶体管的功耗为(12-4.2)*0.5= 4.5w
介绍一个好东东网址:
http://www.powerdesign365.com/Common/Register.aspx?strURL=%2fbatteries%2fArticle26621.aspx%3f
电池名词:
● 电池: 指通过正负极之间的反应将化学能转化为电能的装置.
● 额定容量:指电池在充满电後,空载状态下放电至截止电压时,所能释放出的电能量,一般以mAh或Ah(1Ah = 1000mAh)符号来表示.但如果电池使用时连接负载及长期使用后,电池释放的电量会下降.容量由于充放电是在一定的C-倍率条件下进行的,因此电池的容量与C-倍率直接相关.通常情况下电池的标称容量是指0.2C条件下测试得到的电容量.C-倍率越大,电池的放电率越小.充电容量(Ah或者mAh)=充电电流×充电时间,放电容量(Ah或者mAh)=放电电流×放电时间.一般而言,0.2C电流放电基本能够达到95%~100%放电率,而1C电流放电只能能够达到90%放电率左右,由于充电受电池原材料本身特性影响,相应需要多充一部分时间,大致是同等电流放电时间的120~160%,例如,NI-MH AA1800mAh,以0.2C(360mA)充电约需6~8小时,而以0.2C(360mA)放电约可以达到5小时.
● 额定电压:指电池正负极材料因化学反应而造成的电位差, 由此产生的电压值.不同电池由于正负极材料不同,产生的电压是不一样的,如铅酸:2V/节,镍镉、镍氢:1.2V/节,锂离子电池:3.6V/节.另外,电池电压会随着充电的过程而不断上升至某一值,会随着放电的过程而不断下降至某一值.
● 开路电压:指电池在没有连接外电路或者外负载时的电压.开路电压与电池的剩余能量有一定的联系,因此,手机的电池显示器是利用这种关系而制造.
● 内阻:指电池内部由化学材料自动生成的阻抗,一般而言,内阻越小,电池的充放电性能越好.电池内阻是一个非常复杂而又非常重要的特性,又称为电池阻抗,包含直流电阻和交流电阻.影响电池内阻的因素有:①电解质的成份;②正负电极片中的成份配方,例如导电碳粉的含量;③正负电极片的几何面积以及比表面积;④金属基片(铜箔和铝箔);⑤电解液与正负电极片界面状态;⑥温度;⑦充电状态(电池的开路电压);⑧测量频率高低;⑨电池的内部结构设计.
● C:用来表示电池充放电时电流大小的比率,即倍率.如1200mAh的电池,0.2C表示240mA(1200mAh的0.2倍率),1C表示1200mA(1200mAh的1倍率).充放电效率充放电效率也与C(倍率)相关,在0.2C条件下,聚合物锂电池的充放电效率应该在99.8%.充放电效率=放电容量/充电容量 × 100%
● 放电截止电压:指电池充满电后进行放电,放完电时达到的电压(若继续放电则为过度放电,对电池的寿命和性能有极大的损伤),一般而言,铅酸电池:1.8V/节,镍镉、镍氢:1.0V/节,锂离子电池:2.75V/节.
● 开路电压:指电池在无负载的情况下,电池正负极之间的电压.
● 放电深度:与电池额定容量比较,放电量的比率.
● 过充(放)电:指超过电池规定的充(放)电状态,若继续充(放)电可能造成电池漏液或劣化.
● 能量密度:指单位体积或单位质量所释放的能量,一般用体积能量密度(wh/l)和质量能量密度(wh/kg)表示.
● 自放电:电池充满电之后,在与外电路没有接触和常温放置的条件下,其电容量会自然衰减.在储存过程中,电池蓄电容量会逐渐下降,其减少的容量与额定容量的比例,称为自放电率(镍镉、镍氢电池与锂离子电池相比,自放电率较大).通常,环境温度对其影响较大,过高温度会加速电池的自放电.电池容量衰减(自放电率)的表达方法和单位为:%/月.镍镉、镍氢电池的自放电率为20-25%/月,锂电池的自放电率为2-5%/月.
● 循环寿命:二次电池经历一次充放电称为一个周期或一次循环.在一定的放电制度下,电池容量降至规定值之前,电池所经受的循环次数称为循环寿命.二次电池在反复充放电的使用下,电池容量会逐渐下降,一般以电池的额定容量为标准,当电池容量降至其60%或80%时的充放电次数称为循环寿命.
● 记忆效应:电池的记忆效应是指为完全放电的电池,在下一次充电时所能充电的百分比.为了消除电池的记忆效应,在下半时充电之前,必须先完全放电,然后再充电.只有这样操作,才能百分之百的充满电池.电池的记忆效应给电池的快速充电带来了不便.镍镉电池在没有放完电的情况下进行充电,容量可能无法回到原有标准,但可以通过深度放电后大电流充电,容量可能会回复.镍氢、锂电池均无记忆效应.
● CC/CV:CC即恒流,以固定的电流对电池充(放)电;CV即恒压,以固定的电压对电池充电,充电电流会随著电压的上升而下降.对铅酸电池一般采用恒压方式充电,对镍镉、镍氢电池一般采用恒流方式充电,对锂离子电池一般采用先恒压(4.2V/节)后恒流方式充电.
● 涓流充电:指以小於0.1C电流对电池充电,一般在电池接近充满电时,进行补充充电时采用,另外,若负载对充电时间没有严格要求的话,建议采用涓流充电方式充电(在此情况下,电池使用寿命较长).
● -△V:这是镍镉、镍氢电池充电过程中的特性(即在电池接近充满电时,电压达到一个峰值后,对其继续充电,电压会有瞬间的微量下降,一般在3~5mV之间,充电芯片多根据-△V值对电池进行控制.
● △V/△t:这是镍镉、镍氢电池充电过程中的又一特性(即在电池接近充满电时,电池表面温度会随着时间而快速上升,,以每分钟上升的温度作为充电截止条件,一般设定在每分钟上升1度作为截止点.
● 充放电率(State of charge, Depth of discharge)充电状态和放电深度都是电池保有数量数值的表示方法.充放电状态以百分比率来表示,以满充电和满放电为100%.充电状态称为SOC;放电深度称为DOD.如:DOD=250mAh/800mAh × 100%=31.25%
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109317020.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109317080.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109317096.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109317105.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电池规格如下:
1. 2000mAh,
2. 1500mAh
3. 800mAh
2.充电方式
接口方式:通过汽油车点烟器来充电
输入电压:DC12V
保证电压的稳定.
3.提供电压,电流测试引脚.
4.当外接DC时,切断系统供应电源.
3.问题
二、解决方案
根据上面的要求,以及应用的特点和场合
方案一:
可用 LTC4002 充电管理IC
特性:
Qualification
可用IC -MAX1926
Indicator
方案二
AAT3680
T=Cbat/Icharge
如果电池容量
介绍一个好东东网址:
电池名词:
@ivanjin
一、电池性能要求1.电池材质为锂聚合物电池,缩写Li-Ion,电池的容量为2000mAh=1C,.充电电流约为80%-90%C充电时间为1小时左右,不超过2小时.电池规格如下:1.2000mAh,2.1500mAh3.800mAh2.充电方式 接口方式:通过汽油车点烟器来充电输入电压:DC12V 注:由于汽油车的电压波动,输入端需要很好的电压处理电路.去掉电压的高压瞬变. 保证电压的稳定.3.提供电压,电流测试引脚.4.当外接DC时,切断系统供应电源.3.问题由于大电流充电,引起电池发热较大,厂商推荐采用20%-30%C的电流来充电,此时充电时间过长.二、解决方案 根据上面的要求,以及应用的特点和场合1.电池充电时间应该较短,充电的过程主要集中在开车过程中.2.输入电压为DC12V,锂电池为3.6V,充电电流在1500mA,功率为6W.采用开关型充电器.准许输入电压为8-20V.方案一:可用LTC4002充电管理IC 特性: WideInputSupplyRange:4.7Vto22V–4.2Version8.9Vto22V–8.4Version■HighEfficiencyCurrentModePWMControllerwith500kHzSwitchingFrequency■±1%ChargeVoltageAccuracy■End-of-ChargeCurrentDetectionOutput■3HourChargeTerminationTimer■ConstantSwitchingFrequencyforMinimumNoise■±5%ChargeCurrentAccuracy■Low10µAReverseBatteryDrainCurrent■AutomaticBatteryRecharge■AutomaticShutdownWhenInputSupplyisRemoved■AutomaticTrickleChargingofLowVoltageBatteries■BatteryTemperatureSensingandChargeQualification■StablewithCeramicOutputCapacitor■8-LeadSOand10-LeadDFNPackages可用IC-MAX1926Small(4mm✕4mm)Package4.25Vto12VInputRange±0.75%BatteryRegulationVoltageSetChargeCurrentwithOneAutomaticInputPowerSenseLED(orLogic-Out)ChargeStatusIndicatorProgrammableSafetyTimerAutorestartatCell=4VThermistorMonitorInput方案二采用线性充电器,必须用小电流来充电,充电时间很长.AAT3680T=Cbat/Icharge如果电池容量 1C=2000mAh, I=500mAh,T=4hours 1C=1500mAh, I=500mAh, T=3hours 1C=800mAh, I=500mAh, T=1.6hours.附加功耗很大,必须有电流保护措施,限流保护等.晶体管的功耗为(12-4.2)*0.5=4.5w介绍一个好东东网址:http://www.powerdesign365.com/Common/Register.aspx?strURL=%2fbatteries%2fArticle26621.aspx%3f电池名词:●电池:指通过正负极之间的反应将化学能转化为电能的装置.●额定容量:指电池在充满电後,空载状态下放电至截止电压时,所能释放出的电能量,一般以mAh或Ah(1Ah=1000mAh)符号来表示.但如果电池使用时连接负载及长期使用后,电池释放的电量会下降.容量由于充放电是在一定的C-倍率条件下进行的,因此电池的容量与C-倍率直接相关.通常情况下电池的标称容量是指0.2C条件下测试得到的电容量.C-倍率越大,电池的放电率越小.充电容量(Ah或者mAh)=充电电流×充电时间,放电容量(Ah或者mAh)=放电电流×放电时间.一般而言,0.2C电流放电基本能够达到95%~100%放电率,而1C电流放电只能能够达到90%放电率左右,由于充电受电池原材料本身特性影响,相应需要多充一部分时间,大致是同等电流放电时间的120~160%,例如,NI-MHAA1800mAh,以0.2C(360mA)充电约需6~8小时,而以0.2C(360mA)放电约可以达到5小时.●额定电压:指电池正负极材料因化学反应而造成的电位差,由此产生的电压值.不同电池由于正负极材料不同,产生的电压是不一样的,如铅酸:2V/节,镍镉、镍氢:1.2V/节,锂离子电池:3.6V/节.另外,电池电压会随着充电的过程而不断上升至某一值,会随着放电的过程而不断下降至某一值.●开路电压:指电池在没有连接外电路或者外负载时的电压.开路电压与电池的剩余能量有一定的联系,因此,手机的电池显示器是利用这种关系而制造.●内阻:指电池内部由化学材料自动生成的阻抗,一般而言,内阻越小,电池的充放电性能越好.电池内阻是一个非常复杂而又非常重要的特性,又称为电池阻抗,包含直流电阻和交流电阻.影响电池内阻的因素有:①电解质的成份;②正负电极片中的成份配方,例如导电碳粉的含量;③正负电极片的几何面积以及比表面积;④金属基片(铜箔和铝箔);⑤电解液与正负电极片界面状态;⑥温度;⑦充电状态(电池的开路电压);⑧测量频率高低;⑨电池的内部结构设计.●C:用来表示电池充放电时电流大小的比率,即倍率.如1200mAh的电池,0.2C表示240mA(1200mAh的0.2倍率),1C表示1200mA(1200mAh的1倍率).充放电效率充放电效率也与C(倍率)相关,在0.2C条件下,聚合物锂电池的充放电效率应该在99.8%.充放电效率=放电容量/充电容量×100%●放电截止电压:指电池充满电后进行放电,放完电时达到的电压(若继续放电则为过度放电,对电池的寿命和性能有极大的损伤),一般而言,铅酸电池:1.8V/节,镍镉、镍氢:1.0V/节,锂离子电池:2.75V/节.●开路电压:指电池在无负载的情况下,电池正负极之间的电压.●放电深度:与电池额定容量比较,放电量的比率.●过充(放)电:指超过电池规定的充(放)电状态,若继续充(放)电可能造成电池漏液或劣化.●能量密度:指单位体积或单位质量所释放的能量,一般用体积能量密度(wh/l)和质量能量密度(wh/kg)表示.●自放电:电池充满电之后,在与外电路没有接触和常温放置的条件下,其电容量会自然衰减.在储存过程中,电池蓄电容量会逐渐下降,其减少的容量与额定容量的比例,称为自放电率(镍镉、镍氢电池与锂离子电池相比,自放电率较大).通常,环境温度对其影响较大,过高温度会加速电池的自放电.电池容量衰减(自放电率)的表达方法和单位为:%/月.镍镉、镍氢电池的自放电率为20-25%/月,锂电池的自放电率为2-5%/月.●循环寿命:二次电池经历一次充放电称为一个周期或一次循环.在一定的放电制度下,电池容量降至规定值之前,电池所经受的循环次数称为循环寿命.二次电池在反复充放电的使用下,电池容量会逐渐下降,一般以电池的额定容量为标准,当电池容量降至其60%或80%时的充放电次数称为循环寿命.●记忆效应:电池的记忆效应是指为完全放电的电池,在下一次充电时所能充电的百分比.为了消除电池的记忆效应,在下半时充电之前,必须先完全放电,然后再充电.只有这样操作,才能百分之百的充满电池.电池的记忆效应给电池的快速充电带来了不便.镍镉电池在没有放完电的情况下进行充电,容量可能无法回到原有标准,但可以通过深度放电后大电流充电,容量可能会回复.镍氢、锂电池均无记忆效应.●CC/CV:CC即恒流,以固定的电流对电池充(放)电;CV即恒压,以固定的电压对电池充电,充电电流会随著电压的上升而下降.对铅酸电池一般采用恒压方式充电,对镍镉、镍氢电池一般采用恒流方式充电,对锂离子电池一般采用先恒压(4.2V/节)后恒流方式充电.●涓流充电:指以小於0.1C电流对电池充电,一般在电池接近充满电时,进行补充充电时采用,另外,若负载对充电时间没有严格要求的话,建议采用涓流充电方式充电(在此情况下,电池使用寿命较长).●-△V:这是镍镉、镍氢电池充电过程中的特性(即在电池接近充满电时,电压达到一个峰值后,对其继续充电,电压会有瞬间的微量下降,一般在3~5mV之间,充电芯片多根据-△V值对电池进行控制.●△V/△t:这是镍镉、镍氢电池充电过程中的又一特性(即在电池接近充满电时,电池表面温度会随着时间而快速上升,,以每分钟上升的温度作为充电截止条件,一般设定在每分钟上升1度作为截止点.●充放电率(Stateofcharge,Depthofdischarge)充电状态和放电深度都是电池保有数量数值的表示方法.充放电状态以百分比率来表示,以满充电和满放电为100%.充电状态称为SOC;放电深度称为DOD.如:DOD=250mAh/800mAh×100%=31.25%[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109317020.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109317080.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109317096.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109317105.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@ivanjin
各位行家:
我在进行测试时,发现MAX1926出现的问题,
1.MAX1926的EXT输出没有,导致PMOS管直通,电源电流超载问题.
因为Vgs>>Vth,(如果EXT无输出时),这里很危险的地方.导致输入
需要过载保护,PPTC.
请问如何处理CMOS管的易损坏的问题.
电路图如下:
1109930605.pdf
请问:
所以这是锂电池充电需要保护的根本原因吗?
需要过载保护,PPTC.
请问如何处理CMOS管的易损坏的问题.
电路图如下:
1109930605.pdf
请问:
@ivanjin
各位行家: 我在进行测试时,发现MAX1926出现的问题,1.MAX1926的EXT输出没有,导致PMOS管直通,电源电流超载问题.因为Vgs>>Vth,(如果EXT无输出时),这里很危险的地方.导致输入需要过载保护,PPTC.请问如何处理CMOS管的易损坏的问题.电路图如下:1109930605.pdf请问:所以这是锂电池充电需要保护的根本原因吗?
在PMOS的G极加一个上拉电阻可以有效避免刚上电时刻EXT输出电平的不确定.
不过我不赞成MAX1926或LTC4002,最佳选择是TI的bq24100.内置MOSFET,1.1MHz,免除肖特基二极管续流,效率92~95%,超强!
@shundetkd
willzhang大大是ti的人吧?不如把24100的电路放上来看看
@willzhang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1110365081.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
原来是这样的,这个ic 最大带载电流是1.5A?
我用过ti 的tps61030 , boost ic ,内置震荡、mos等,贵~~~~~~~~~
台湾纮康HY2110 过充是4.3V +_50MV,过放2.4V +_100MV, 过流150V +_30MV. 是手机电池和MP3\4电池保护板首选,其工作温度可到-40度到+85度.向0V电池充电功能(允许\禁止).富晶DW01+为HY2110设计团队的前期设计产品.纮康科技拥有强大的设计团队和技术力量.
工作温度可以做到-40度对于电池来说是有很大帮助的,相比其它台系和国产的保护IC.是很大的一个进步.DW01+到-10度就大部分不能工作了.相关的规格书在附件中.可下载看看.
台湾纮康HY2111 过充是4.28V +_0.025V 过放是2.9V +_0.05V 过流50+_16MV等系列参数IC.参情见:
13510951443 邓R HYCON一级代表深圳市四海恒通科技
1405561214018378.pdf 1405561214018387.pdf
@deng5406
台湾纮康HY2110 过充是4.3V +_50MV,过放2.4V +_100MV, 过流150V +_30MV.是手机电池和MP3\4电池保护板首选,其工作温度可到-40度到+85度.向0V电池充电功能(允许\禁止).富晶DW01+为HY2110设计团队的前期设计产品.纮康科技拥有强大的设计团队和技术力量.工作温度可以做到-40度对于电池来说是有很大帮助的,相比其它台系和国产的保护IC.是很大的一个进步.DW01+到-10度就大部分不能工作了.相关的规格书在附件中.可下载看看.台湾纮康HY2111 过充是4.28V +_0.025V 过放是2.9V +_0.05V 过流50+_16MV等系列参数IC.参情见:13510951443 邓R HYCON一级代表深圳市四海恒通科技1405561214018378.pdf1405561214018387.pdf
EUP8202
交换式锂电池充电控制器
概述
EUP8202是一款使用电流模式PWM操作降压交换式架构的恒定电流,恒定电压的锂离子电池充电器, 其工作频率为恒定的500kHz.可提供单节(4.2V)或双节(8.4AV)锂离子电池充电.
它设定包含涓流, 恒流与恒压三个阶段充电, 使用外部侦测电阻进行±10%精度的充电电流调节, 其内部使用分压电路与精准的参考电压进行每节电池4.2V±1%精度的充电终止电压控制. 内部比较电路进行充电终止条件检测, 当充电电流小于EOC(end-of-charge)或者内部定时器计时终止都将停止充电循环.EUP8202将检测单节电池电压是否小于4.05V来判断是否自动重置充电循环.当直流输入电源移除时, EUP8202自动进入休眠模式以减少电池端的供电电流.
EUP8202提供SOP-8与TDFN-10封装.
特点
• 宽输入电压范围:
4.7V to 20V – 4.2 Version
8.9V to 20V – 8.4AVersion
• 固定500kHz开关频率
• 充电电流终止指示输出
• 三小时的安全充电止计时
• ±1%恒压充电精度
• ±10%恒流充电精度
• 低于10uA的电池反相供电电流
• 自动电池重置充电
• 低功耗休眠模式
• 电池温度检测
• 提供SOP-8与TDFN-10封装
• 符合RoHS规范及Pb-Free
应用
• 小型笔记本电脑
• 便携式DVD播放器
• 掌上型设备
联系方式:
万红光
Hans
Mobile:15999644579
TEL:0755-83755311/83755002/83755003-823
FAX:0755-83755901
EMAIL:wanhongguang@sina.com
QQ:277805206
MSN:wanhongguang@sina.com 2640151216364580.pdf
交换式锂电池充电控制器
概述
特点
• 宽输入电压范围:
• 固定500kHz开关频率
• 充电电流终止指示输出
• 三小时的安全充电止计时
• ±1%恒压充电精度
• ±10%恒流充电精度
• 低于10uA的电池反相供电电流
• 自动电池重置充电
• 低功耗休眠模式
• 电池温度检测
• 提供SOP-8与TDFN-10封装
• 符合RoHS规范及Pb-Free
应用
• 小型笔记本电脑
• 便携式DVD播放器
• 掌上型设备
联系方式:
万红光
Hans
Mobile:15999644579
FAX:0755-83755901
QQ:277805206
@wanhongguang
EUP8202交换式锂电池充电控制器概述EUP8202是一款使用电流模式PWM操作降压交换式架构的恒定电流,恒定电压的锂离子电池充电器,其工作频率为恒定的500kHz.可提供单节(4.2V)或双节(8.4AV)锂离子电池充电.它设定包含涓流,恒流与恒压三个阶段充电,使用外部侦测电阻进行±10%精度的充电电流调节,其内部使用分压电路与精准的参考电压进行每节电池4.2V±1%精度的充电终止电压控制.内部比较电路进行充电终止条件检测,当充电电流小于EOC(end-of-charge)或者内部定时器计时终止都将停止充电循环.EUP8202将检测单节电池电压是否小于4.05V来判断是否自动重置充电循环.当直流输入电源移除时,EUP8202自动进入休眠模式以减少电池端的供电电流.EUP8202提供SOP-8与TDFN-10封装.特点• 宽输入电压范围: 4.7Vto20V–4.2Version 8.9Vto20V–8.4AVersion• 固定500kHz开关频率• 充电电流终止指示输出• 三小时的安全充电止计时• ±1%恒压充电精度• ±10%恒流充电精度• 低于10uA的电池反相供电电流• 自动电池重置充电• 低功耗休眠模式• 电池温度检测• 提供SOP-8与TDFN-10封装• 符合RoHS规范及Pb-Free应用• 小型笔记本电脑• 便携式DVD播放器• 掌上型设备联系方式:万红光HansMobile:15999644579TEL:0755-83755311/83755002/83755003-823FAX:0755-83755901EMAIL:wanhongguang@sina.comQQ:277805206MSN:wanhongguang@sina.com2640151216364580.pdf
EUP8202 pin to pin LTC4002!
