电脑死机,不知是不是电源问题?
新组装电脑使用一个月后出现如下问题:
  开机后(看电影,下载等)2~3小时后显示器没有显示(No input signal),小键盘的Num灯亮,按不灭,光电鼠的灯也为亮,电源风扇有转,按重启后,没有“嘟”一声,显示器仍没有显示(只显示No input signal),电源风扇有转,就这样过十几分钟后,电源风扇会停转几秒,然后又转.拔掉电源插头后过3~4个小时再开机,开不起来,情况依旧.等到第二天又可以开机了使用了,用2~3个小时后显示器又没有显示了,再开也开不起来.
  我就把主机搬去电脑城修理,结果开机4个小时都没有出现异常.
  真不知道怎么办了?请各位高手指点一下,这样老跑电脑城车费也不少啊.
  谢谢!
电脑配置如下:
主板:技嘉GA-G31-S2L
CPU:E2160
内存:kingmax 1G 800
硬盘:希捷160G 串口
电源:长城350W P4
DVD:三星DVD刻录机
全部回复(16)
龙虾
哪个公司的显示器?
builder88
@龙虾
哪个公司的显示器?
显示器是飞利蒲的170S8,请指教
pangjihao
@builder88
显示器是飞利蒲的170S8,请指教
换个显示器试试看.
builder88
@pangjihao
换个显示器试试看.
换了显示器还是不行.
motor1
@builder88
换了显示器还是不行.
跟我家里那部电脑差不多,现象是一样的,弄了好久后来换了一台电源就好了,也不知道什么原因,改天要好好测试一下电源?
builder88
@motor1
昨天电脑放在电脑城里开了一天(8个小时)都没有出现异常,
没看到异常人家卖电脑的肯定不同意换电源,只好原原本本的又搬
了回来,真搞不懂啊.现在花的车费已经可以买半台好电源了.
楼上的朋友 motor1 你是否也是用长城的电源出了问题?
xiawenjin
@builder88
昨天电脑放在电脑城里开了一天(8个小时)都没有出现异常,没看到异常人家卖电脑的肯定不同意换电源,只好原原本本的又搬了回来,真搞不懂啊.现在花的车费已经可以买半台好电源了.楼上的朋友motor1你是否也是用长城的电源出了问题?
估计是你们小区的电源有问题.
pangjihao
@xiawenjin
估计是你们小区的电源有问题.
用软件检测一下电源的电压,或看一下电源设置栏:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/535981210058245.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
motor1
@pangjihao
用软件检测一下电源的电压,或看一下电源设置栏:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/535981210058245.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我用的是其它牌子的电源(不是长城的),换台电源试一试,若您没有电源可以送台给你试看看
sad11223
那里连接不好???显卡不到位?  主板电容爆了/??温度过高???
你下个那啥  监视电脑的软件就知道了
或者你去网上查查   没有“嘟”一声    是怎么回事   很简单的
builder88
@sad11223
那里连接不好???显卡不到位?  主板电容爆了/??温度过高???你下个那啥  监视电脑的软件就知道了或者你去网上查查  没有“嘟”一声    是怎么回事  很简单的
谢谢各位朋友的热心帮助.
我的主板是集显的,应该不存在显卡的问题.
最开始我配电脑就是拿台达电源(没有-5V)去组装的,结果电脑开不起机,显示器没有显示,跟现在的情况有的像,后来换了长城的350W(有-5V),就可以正常开机.
请问一下用什么软件可以侦测到电源各组输出的电压?
谢谢!
pangjihao
@builder88
谢谢各位朋友的热心帮助.我的主板是集显的,应该不存在显卡的问题.最开始我配电脑就是拿台达电源(没有-5V)去组装的,结果电脑开不起机,显示器没有显示,跟现在的情况有的像,后来换了长城的350W(有-5V),就可以正常开机.请问一下用什么软件可以侦测到电源各组输出的电压?谢谢!
用迅雷:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bjMub3Jzb29uLmNvbS/Ptc2zuaS+3y/Ptc2zvOyy4i9kcmcwNTA4L2V2ZXJlc3R1bHRpbWF0ZV9idWlsZF8xMzYyLnJhclpa
引用页:http://www.orsoon.com/Soft/1775.html
everestultimate_build_1362.rar
builder88
@xiawenjin
估计是你们小区的电源有问题.
如果是输入的市电有问题引起电脑荡机,那么重启电脑应该没事了呀,
而我的电脑荡机后竟然要第二天才能开起来……
luo5021035
你看下你那个电源的主IC...是不是有的集成494+339的7520..要是是7520的话.问题就有解释了.
builder88
@luo5021035
大哥,新买的电源哪里敢拆啊?拆了就不能退换了.
只知道是长城的350W P4 ,功率type 250W ,peak 350W ,被动PFC,只能高压输入220VAC
luo5021035
@builder88
大哥,新买的电源哪里敢拆啊?拆了就不能退换了.只知道是长城的350WP4,功率type250W,peak350W,被动PFC,只能高压输入220VAC
莫非就是电源里面的IC抗静电能力太差????
