请教:为什么出不了9.5V电压,在线等
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109301804.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
在这个电路图上,通过62050可以得到3.4V电压;
但是通过61041得不到9.5V电压,只能得到5.22V,按照TI提供的资料,在R1/R2=6.6的时候,可以得到9.4V电压,是不是因为D1稳压二极管的原因
MSN:zj_shou@msn.com
QQ:8563516
E-mail:shouzj@yahoo.com.cn
全部回复(22)
philips
D1為什么要用穩壓管,而不用肖特基二極管.
@philips
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109305492.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个是不是稳压二极管?不会是肖特基二极管吧?
philips
@华芯数字
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109305492.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个是不是稳压二极管?不会是肖特基二极管吧?
這個地方沒見過用穩壓管的!你的圖紙可靠嗎?
看了你的设计,莫名其妙.
12V---9.5V----3.4V?
5V----9.5V----3.4V?
不知道是那种电源输入
电池?市电?
@philips
是TI公司推荐的
我也觉得不应该是稳压管
现在手头上也没有肖特基,稳压管还是前两天去市场上要的
@hjjwb-power
看了你的设计,莫名其妙.12V---9.5V----3.4V?5V----9.5V----3.4V?不知道是那种电源输入电池?市电?
用的是市电,通过变压器得到一个5V电压,给这个供电
两个都是采用直流5V供电,按照设计,应该是61041得到9.4V,62050得到3.3V,
但现在只能通过62050得到3.3V,
不能通过61041得到9.5V,只有5.2V
labbel
@华芯数字
D1應該是肖特基二极管,而不是穩壓管
@华芯数字
用的是市电,通过变压器得到一个5V电压,给这个供电两个都是采用直流5V供电,按照设计,应该是61041得到9.4V,62050得到3.3V,但现在只能通过62050得到3.3V,不能通过61041得到9.5V,只有5.2V
61041要接肖特基二极管,而不是稳压二极管.
既然如此,
1 也不要求很高的效率了?----你选的芯片很高效率但很贵.
2 难道不考虑市电的波动?
3 功率要求呢?
@hjjwb-power
61041要接肖特基二极管,而不是稳压二极管.既然如此,1也不要求很高的效率了?----你选的芯片很高效率但很贵.2难道不考虑市电的波动?3功率要求呢?
一开始的时候,我们是用了一个LM317T和78L09,分别得到3.4V和9.5V,
但是问题是两个管子的发热都太厉害了,所以想用别的话,后来有人推荐给我这两个芯片,我就搭了一个.
现在问题是,TI公司提供的资料里面,画的是一个稳压二极管500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109308308.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
而且我们要求最后输出的电压也要相当的稳定.
另外,采用这两个芯片后,如果改用电池供电也可以了
市电的波动,对芯片会造成怎么样的影响?
hjjwb-power
@华芯数字
一开始的时候,我们是用了一个LM317T和78L09,分别得到3.4V和9.5V,但是问题是两个管子的发热都太厉害了,所以想用别的话,后来有人推荐给我这两个芯片,我就搭了一个.现在问题是,TI公司提供的资料里面,画的是一个稳压二极管[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109308308.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">而且我们要求最后输出的电压也要相当的稳定.另外,采用这两个芯片后,如果改用电池供电也可以了市电的波动,对芯片会造成怎么样的影响?
单单考虑3.6V锂电池(3.3~4.2V)供电
   3.4V改为3.0V,找一个低压降的3.0V稳压芯片.
   9.5V 可用TPS61041升压.但D1绝对是肖特基二极管,每个公司的话法不一样而已.TI的推荐型号是那种? 查查就知道了.
功率多大?  78L09你都敢用.
@hjjwb-power
单单考虑3.6V锂电池(3.3~4.2V)供电  3.4V改为3.0V,找一个低压降的3.0V稳压芯片.  9.5V可用TPS61041升压.但D1绝对是肖特基二极管,每个公司的话法不一样而已.TI的推荐型号是那种?查查就知道了.功率多大?  78L09你都敢用.
78L09不是我画的,是另外一个人弄的,怎么了?
这个芯片很有问题吗?
philips
@华芯数字
78L09不是我画的,是另外一个人弄的,怎么了?这个芯片很有问题吗?
要知道78L09和7809有很大的差別!
78L09  IO=100MA  TO-92封裝
7809   IO=1.5A   TO-220封裝
hjjwb-power
@华芯数字
不是说78L09质量有问题,而是它才100mA不到的容量.
压差3V以上,TO92的封装,很容易发热.
philips
@hjjwb-power
不是说78L09质量有问题,而是它才100mA不到的容量.压差3V以上,TO92的封装,很容易发热.
其實你可將你的要求貼出來,大家可以幫妳出主意.你的方案似乎不合理.
將你的輸入電壓,輸出電壓.輸出電流.效率要求貼出來.
@hjjwb-power
那请问,最简单的,能用什么芯片得到我要的电压呢,电流都在1A以内.整个电路板要控制在5mm*50mm,发热不能太厉害.
@philips
其實你可將你的要求貼出來,大家可以幫妳出主意.你的方案似乎不合理.將你的輸入電壓,輸出電壓.輸出電流.效率要求貼出來.
输入电压可以采用12V,也可以采用5V,输出的话,分别是3.4V、9.5V,电流都在1A以下.效率的话,最好是在75%以上,关键是不能发热太厉害!
ttwy
@labbel
D1應該是肖特基二极管,而不是穩壓管
顶!!直接换成肖特基二极管就行.
hjjwb-power
@华芯数字
你的输入是稳定的12V/5V?
要不干脆定为稳压9.5V输入,然后开关降压3.4V----降压很容易做.
你是半路出家的?
hjjwb-power
@华芯数字
5mm*50mm? 可能要专门找厂家"帮定"了.
不知道你做什么产品,要求挺奇怪.
philips
@华芯数字
你的板子尺寸太小不可能的.
@hjjwb-power
你的输入是稳定的12V/5V?要不干脆定为稳压9.5V输入,然后开关降压3.4V----降压很容易做.你是半路出家的?
呵呵,也算是半路出家的,以前学的是偏理论的跟软件.这个方面还真的不怎么懂.有没有好的书介绍来看看,还有画PCB板方面的书.谢了先
@philips
你的板子尺寸太小不可能的.
我是用在一个监控系统的摄像头供电,要求做在里面,本身的外壳体积就不大,现在能容下去的,也就只有这个宽度了,所以我用了TI的这两个芯片,体积可以.
