音频变压器波形失真
音频变压器波形失真
一款音频变压器,已生产几批.本批产品送客户,发现本批音频变压器波形失真,失真波形如图,查核本批产品初级电感,初次级圈数与前几批一致,线圈铜阻相同,
图一波形正常,图二波形失真,从图二看,应该是变压器初级电感储能不够,造成衰耗过大,不知是否正确,请高手指点,谢谢
628851210170997.pdf
全部回复(10)
aoxl421
高手呢?怎么没有人回复呀!
jim li
@aoxl421
高手呢?怎么没有人回复呀!
用方波测试吗?我感觉都不正常,图一比图二稍好点.
@jim li
是在低频时,还是在高频时,有可能是你的线没有绕好,我以前也遇到过波形不好的,应是均匀疏绕,我把它密绕了,
bin_mcc
我想是铁心饱和,励磁电流增大导致,漏感压降增大的原因
老頑童子
用的是鎳鋼片吧?還是硅鋼片,問問採購是否換了材質?
bin_mcc兄說的漏電壓增大可能是原因
贝多芬
建议测试并比较下漏电感和分布电容
glenn123456
@贝多芬
建议测试并比较下漏电感和分布电容
楼主到现在都没有回复你的变压器是在什么条件下测试,用的是什么材质的铁片.那我们这些人怎么帮你呀.神仙也没有办法.
liufei2006
你好啊,我看了你的波形后,我觉得你可以试着 加圈数,而且要改为三明侄绕法,就应该可以解决了
transformer1
@liufei2006
你好啊,我看了你的波形后,我觉得你可以试着加圈数,而且要改为三明侄绕法,就应该可以解决了
**此帖已被管理员删除**
jzp19780127
@transformer1
**此帖已被管理员删除**
以后一定要用吸管了.怕怕!
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
双管正激复位尖峰
fisher73
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
