LED日光灯,最近很火,我是说开发的很火,产量吗,就不火.最近向我咨询LED日光灯电源的人爆多,差点整爆我的大脑,然后让我产生了一点感觉,以使得我决定应该写这么一段.因为我发现很多搞LED日光灯的人,对电源知之甚少,以致于很多人至今还认为,日光灯电源就只有降压式一种拓朴结构.实际至少有三种,我反复说过,在这里专门再说一下.以让做灯的朋友长点电源知识了.
早在零六年时,我即已经开发出于专用于5MM的白光草帽LED恒流驱动电源,那时候用于5MM草帽灯的恒流型开产电源很少,有的全是阻容降压电路.那时候大家对这种恒流型电源驱动草帽LED也没多少概念.直到零七年下半年,做LED日光灯的人一下多了起来,才开始有人开发这种高压非隔离LED恒流源,用于驱动5MM白光灯.但目前可以说,进度还是不快.一个典型的例子就是,具我所见,除了本人以外,其它人都是只在搞降压型的LED日光灯电源,以致于使用到110V总是比较困难,到110V的时候效率总是上不去.其实110V不能用降压的,用另外两种中的电源就很容易搞好.我就仔细讲解一下三款基本变换拓朴的好处和坏处.
关于LED日光灯电源结构拓朴的详细分析
全部回复(13)
降压式电路,基本上现在都是在用这种电路了.以致于有人一提到不隔离的,就会说,不隔离电源一坏,会烧灯.指的就是这种,也就是这个缺点,便成了降压型电路最大的缺点,即开关管导通时,LED会损坏,如果电源可靠性好,这种机率就会大在减小.但这不代表不存在这个问题.
降压式电路的基本原理,就是通过电感,开关管,将电压降下来,从其书面意思就可以看出来,我也不说了,因为说的太多说烦了.一般降压式电路适用于220V情况,却不太适用于110V情况,因为110情况时输出电压太低,电流太大,效率做不上去.220V使用时,最好是将输出电压做到150V那样,是最理想的,也不能太高,太高的话,如输入电压稍低一些,到180V AC时,可能就不能用了,所以要留有余量.做日光灯,一般就是四十多个一串,三串并起来就行,或是六串.
降压式的好处还是不少的,在220V使用时效率较高,并且降压式电路适合输出大电流,输出大电流时效率比较高,现在市面上恒流IC百分之九十都是用来做降压型的.
@半导狂人
降压式电路,基本上现在都是在用这种电路了.以致于有人一提到不隔离的,就会说,不隔离电源一坏,会烧灯.指的就是这种,也就是这个缺点,便成了降压型电路最大的缺点,即开关管导通时,LED会损坏,如果电源可靠性好,这种机率就会大在减小.但这不代表不存在这个问题. 降压式电路的基本原理,就是通过电感,开关管,将电压降下来,从其书面意思就可以看出来,我也不说了,因为说的太多说烦了.一般降压式电路适用于220V情况,却不太适用于110V情况,因为110情况时输出电压太低,电流太大,效率做不上去.220V使用时,最好是将输出电压做到150V那样,是最理想的,也不能太高,太高的话,如输入电压稍低一些,到180VAC时,可能就不能用了,所以要留有余量.做日光灯,一般就是四十多个一串,三串并起来就行,或是六串. 降压式的好处还是不少的,在220V使用时效率较高,并且降压式电路适合输出大电流,输出大电流时效率比较高,现在市面上恒流IC百分之九十都是用来做降压型的.
第二种结构,最适合应用于110输入的拓朴,升降压型,BUCK-BOOST,
这种电路结构的最大好处之一是负载范围很宽,输出电压即能低于输入电压,也能高于输入电压,如我做的这一款电路,输入110V情况下,输出可以从10V,到250V不等.就是输出电压范围很宽.好处之二是安全性好,电源损坏绝不会伤到LED.
此款电路最适合应用于110状态.比如说,一只零点六米的LED光管,LED的排布方式是,46颗一串,三串并联,那么在220V输入时,就可以用恒流型降压式电源,输出60MA恒流,电压约一百五十多伏,但到了110V,很明显,降压型的电源就不能使用了.那么,现在就可以使用这款升降压型的了,灯板不变,还是原来的46个一串,三串并,恒流60MA,输入110,直接可以输出一百五十多伏,恒流60MA,就完成了.此便时这款电路的优点,还有一个好处,就是安全性好,电源坏了不坏灯.
@半导狂人
第二种结构,最适合应用于110输入的拓朴,升降压型,BUCK-BOOST,这种电路结构的最大好处之一是负载范围很宽,输出电压即能低于输入电压,也能高于输入电压,如我做的这一款电路,输入110V情况下,输出可以从10V,到250V不等.就是输出电压范围很宽.好处之二是安全性好,电源损坏绝不会伤到LED. 此款电路最适合应用于110状态.比如说,一只零点六米的LED光管,LED的排布方式是,46颗一串,三串并联,那么在220V输入时,就可以用恒流型降压式电源,输出60MA恒流,电压约一百五十多伏,但到了110V,很明显,降压型的电源就不能使用了.那么,现在就可以使用这款升降压型的了,灯板不变,还是原来的46个一串,三串并,恒流60MA,输入110,直接可以输出一百五十多伏,恒流60MA,就完成了.此便时这款电路的优点,还有一个好处,就是安全性好,电源坏了不坏灯.
我要向大家介绍的第三种结构,就是最适合宽电压拓朴的结构.
升压式,可以告诉大家一个典型应用,一只零点六米的光管,一百三十二只LED,一串恒流,用一个升压式的恒流源点亮,就可以90V-264V通用了.这也是唯一一款能真正做到的LED日光灯通用的电源.这款电路的好处很多,一是效率高,二是安全性好,发热低,我说过很多次了,在此不说了.
因此,经过以上总结,我向大家说明,LED日光灯电源有三种最基本的非隔离结构.
QQ278082826,黄天诚.
QQ278082826,黄天诚.
@老蔡
好象有人吹牛不拿税,越看越感到不对劲了,发贴子的时候还不忘自己把自己吹一把,“向我咨询的人很多”,搞技术的可以直接说技术,把自己先吹一番的作法,往后停一停吧,真有能力,把技术发出来,省得在这里占版面.
我告诉你,平均一天有三个人找我电源的事.我的那个QQ上人数老是超过500,不断删人,这还用得着吹吗.我一年给快递公司创汇几千元,送的全是样品.不知道你们这群人,哦,错了,或者,是你这个人怎么就这样无聊,这样喜欢妒忌别人.我索性也无聊一下,我就上传五月六号-五月八号,三天,单单我在珠三角地区发出的快件样品单号查询信息,全是用龙邦快递的,珠三角以外的样品,是用别的快递公司发的,这三天用龙邦快递就发出九个珠三角的这三款电源的样品数只,大多是做日光灯的,也有球泡灯和筒灯的,每一单样品都是收费100-300不等的,还有外地的,光七号一天时间,我就发出过六个快递.本地的二个,外地的四个.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328813.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328820.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328826.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328834.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328841.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328853.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328859.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328866.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328872.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328813.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328820.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328826.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328834.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328841.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328853.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328859.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328866.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328872.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@半导狂人
我告诉你,平均一天有三个人找我电源的事.我的那个QQ上人数老是超过500,不断删人,这还用得着吹吗.我一年给快递公司创汇几千元,送的全是样品.不知道你们这群人,哦,错了,或者,是你这个人怎么就这样无聊,这样喜欢妒忌别人.我索性也无聊一下,我就上传五月六号-五月八号,三天,单单我在珠三角地区发出的快件样品单号查询信息,全是用龙邦快递的,珠三角以外的样品,是用别的快递公司发的,这三天用龙邦快递就发出九个珠三角的这三款电源的样品数只,大多是做日光灯的,也有球泡灯和筒灯的,每一单样品都是收费100-300不等的,还有外地的,光七号一天时间,我就发出过六个快递.本地的二个,外地的四个.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328813.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328820.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328826.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328834.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328841.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328853.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328859.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328866.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/497591210328872.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有几个要样不肯付钱的,我都没发出.
