LED日光灯最近很火,向我咨询电源的事的人最近很多,但很多人对于驱动方面一无所知,很多人对灯珠乱连一气,却去要求做电源的照着他的方式去做,殊不知,他那是愚蠢的办法,外行的办法.灯珠的连接方式,要跟着电源走,才能保证电源效率,和可靠性方面.因此各位想搞LED日光灯的,或是正在搞的,不妨看看我的建议.我有两个比较好的灯珠连接方式供大家参考.都以零点六米的光管为例,以132个灯为例.
最好方式一:一串恒流,即将132个首尾连成一串,用升压式电路驱动,这样不需要用限流电阻,且可靠性最好,短路一两个,或几个灯,对其它的灯珠不会产生影响.而且此种升压式电路很容易做到宽电压,是最理想的宽电压驱动方式.
次好方式二: 分三串,每串44个,三串并起来,每串要加一只电阻限流,这样做可以保证较高的效率,但LED短路一个,会对其它LED产生一些影响.综合效率上不如升压式,且不能宽电压,110和220要分开来做,即220V时使用降压式电源,110V时,使用升降压型的.
以上是我个人推荐的两种较好方式,我还见过一些方式,举个例子,这种是不可取的,如输出电压在36V以下,十个一串,十几串并起来,那样就是输出低压大电流了,效率就很低,放在灯管里热的不得了,不推荐.还有一种就是一串串的太多了,如串到六十多个,输出电压要很高,在220V情况下用降压电源,电压稍低一些,如200V电流就下降的很厉害,或是不能用了,都是不可取的.
QQ278082826,黄天诚,以上是个人意见及经验.
最好的二种LED日光灯的灯珠连接方式
全部回复(35)
@老蔡
简直一派胡言,即不拿出LED灯的特性来推导,也没有任何的权威数据可查,仅仅一个“自己的建议”“最好的方式”,是在胡闹,用自己现在卖的东西的接法硬说成是LED中最好的接线方式,把别人接LED成熟的说成是不好的方式,搞技术的不能这样做的.
你不要在这里捣乱,我不想说你.因为我不想跟人吵架.
现在可以看到,升压式电路驱动LED做日光灯这个概念已经慢慢深入人心.本人就是这个概念的最早提出者,倡意者,你不服,很妒忌是吧.我劝你还是多回去学两年,别在这里乱骂人,没水平不是骂一下就能骂出水平来的.
ATX,你好,你说的这种现象我早已经知道.这是做LED电源的一个很大难点,不光升压式电路有这个问题,任何一个电路驱动LED,包括反激式的,都会有这个问题的.这个现象产生的原因是,LED伏安特性的非线性.我们知道,LED的电流电压特性,其不是线性的,只有电阻是线性的,LED两端的电压达不到额定值的时候,其电流是很小的,几乎没有,但当电压到了一定程度,其两端电流会迅速的上升,这个特性可以参看二极管的正向导通特性.因为LED就是二极管.正常工作的时候,LED是导通的,此时电流是20MA,如果有雷击,或是电源线引入大的浪涌电压,因为LED在导通时,很小的电压就会引起电流迅速加大,所以一雷击,电流就增很大,LED击坏是因为浪涌电压造成的大电流击坏.甚至经常会损坏恒流电源的恒流控制电路部分.
此完全是因为LED非线性造在的,任何LED驱动都要考虑和解决这个问题才行.解决的办法,就是在回路中串入电阻或电感做限流,抑制因为电压的少许变化而引起的电流巨变.另一个办法是加大前级电解滤波,使浪涌电压尽量减少.这是一个大问题,任何时候都有,只能消减其影响,不能根除.你提的很好.
@半导狂人
你不要在这里捣乱,我不想说你.因为我不想跟人吵架. 现在可以看到,升压式电路驱动LED做日光灯这个概念已经慢慢深入人心.本人就是这个概念的最早提出者,倡意者,你不服,很妒忌是吧.我劝你还是多回去学两年,别在这里乱骂人,没水平不是骂一下就能骂出水平来的. ATX,你好,你说的这种现象我早已经知道.这是做LED电源的一个很大难点,不光升压式电路有这个问题,任何一个电路驱动LED,包括反激式的,都会有这个问题的.这个现象产生的原因是,LED伏安特性的非线性.我们知道,LED的电流电压特性,其不是线性的,只有电阻是线性的,LED两端的电压达不到额定值的时候,其电流是很小的,几乎没有,但当电压到了一定程度,其两端电流会迅速的上升,这个特性可以参看二极管的正向导通特性.因为LED就是二极管.正常工作的时候,LED是导通的,此时电流是20MA,如果有雷击,或是电源线引入大的浪涌电压,因为LED在导通时,很小的电压就会引起电流迅速加大,所以一雷击,电流就增很大,LED击坏是因为浪涌电压造成的大电流击坏.甚至经常会损坏恒流电源的恒流控制电路部分. 此完全是因为LED非线性造在的,任何LED驱动都要考虑和解决这个问题才行.解决的办法,就是在回路中串入电阻或电感做限流,抑制因为电压的少许变化而引起的电流巨变.另一个办法是加大前级电解滤波,使浪涌电压尽量减少.这是一个大问题,任何时候都有,只能消减其影响,不能根除.你提的很好.
两种电路做做实验同等测试条件下比较,你就知道谁好谁坏.
@半导狂人
LED日光灯也,呵呵.现在才搞,俺以前写软件的那一家生产了两年已经不搞了.你的接法是最不好的.另一种也是不好的.最好的办法你还得想想.
@半导狂人
说实话,我也不支持全电压,全电压的电源效率做不上去.上面那位朋友说的对,LED日光灯电源,效率提升一两个点都是很重要的,全电压的效率不好做高.
好久没回你的贴子了,也没有打算再次回你的贴子,但由于你昨天回了我的贴子,我也来回回你的贴子,我先按技术说话,再用你的态度指出你的人格上的缺点.
首先你说的“全电压效率做不上去”是一种无知的表现,你做不上去效率,只能说你技术不行,你应该把话换成“我目前的技术全电压的效率做不上去”,这样人家就知道,你解决不了的问题,有人能解决.
可你现在的态度,标明了就是把“全电压的效率做不上去”当成一个真理来误导甚至教训别人,居心何在?
在相当的频率段内,全电压的效率是可以做上去的,并且已经有不少的产品是这样的了,从笔记本电脑到各种仪器,全电压的效率都是较高的,甚至你的那自吹的输入220V的“产品”,效率从根本上就低于人家全电压的.
说到频率,我从另一个贴子上你的回话里可以看出你并不能真正了解多少,你在反驳别人的时候说了一句“这个电路的频率是多少你还要问?开关电源不就是几十K至一百K吗?”也许你在说这句话的时候得意的认为反驳了别人、又显示了自己,但你却忘了,当时讨论的那个电路根本不是什么开关电源,而是一个DC/DC电路,这种电路频率有很高的,例如凌特公司生产的频率达4M(去年是2M),所以,从这一句话里可知你是把知识“以一当十”用,胡乱的套用频率,为标榜自己达到了疯狂状态的你永远不会做出真正的好产品来,只能在这里吹吹牛罢了.
当然了,全电压的效率做起来是有点难度,它和好多种因素有关,半导体元件的参数、电路工作的频率、甚至磁性材料等都有关系,你只懂一点点电子技术的狂人,只能多研究、多看电路,并且再加上谦虚学习,才能掌握的.电子界的优秀工程师非常多,绝不会只有你这位“专家”.
劝你好好学学吧,想一想各种因素之间的关系,找到一个取值中性点,然后再精化电路,就能做到的.如果你真的不服,你可以在这里向我索要电路,只要你声明我做出了比你的效率高的全电压电路,你永远不再吹牛,并且无论电源网里、现实做生意的时候,都会做到“只要光速不变出现,我就退避三舍”,并且在贴子里提前发出来声明,在各论坛上(你的号不仅在这一个论坛上,很多地方都有,凡能做广告的地方,你都去做广告,真配服你)都发出贴子声明如果你的电路效率低就永不再我面前谈技术,那么我马上做出电路让你测试DEMO,我们当场验证,其实很多型号IC都能做到这一点的.(注明:我做的宽电压电路效率比你的电路效率高,并不是我做的就比别人的高,也不是我否定全电压的相对较低,而是告诉你:你做的电路中,最好做的电路也没有我的难做的电路效率高,言下之意,其各人的水平可想而知)
另教导你:当你谦虚时,别人也会对你谦虚. 当你疯狂的攻击别人时,那么你得到的是同样的反击.你自以为颠倒是非的就能给你的产品带来“销路”的时候,你却没有考虑“后遗症”,因为你本身不强壮,中了潜伏期的病毒如同埋下的伏笔,慢慢的会侵蚀你的机体,使你骨瘦如柴.
正象兰经理说的那样:这种人也许不能说他不聪明,但却不可能成大器.
以上是针对你回我贴子的馈赠,还望你虚心接受
@光速不变
好久没回你的贴子了,也没有打算再次回你的贴子,但由于你昨天回了我的贴子,我也来回回你的贴子,我先按技术说话,再用你的态度指出你的人格上的缺点.首先你说的“全电压效率做不上去”是一种无知的表现,你做不上去效率,只能说你技术不行,你应该把话换成“我目前的技术全电压的效率做不上去”,这样人家就知道,你解决不了的问题,有人能解决.可你现在的态度,标明了就是把“全电压的效率做不上去”当成一个真理来误导甚至教训别人,居心何在?在相当的频率段内,全电压的效率是可以做上去的,并且已经有不少的产品是这样的了,从笔记本电脑到各种仪器,全电压的效率都是较高的,甚至你的那自吹的输入220V的“产品”,效率从根本上就低于人家全电压的.说到频率,我从另一个贴子上你的回话里可以看出你并不能真正了解多少,你在反驳别人的时候说了一句“这个电路的频率是多少你还要问?开关电源不就是几十K至一百K吗?”也许你在说这句话的时候得意的认为反驳了别人、又显示了自己,但你却忘了,当时讨论的那个电路根本不是什么开关电源,而是一个DC/DC电路,这种电路频率有很高的,例如凌特公司生产的频率达4M(去年是2M),所以,从这一句话里可知你是把知识“以一当十”用,胡乱的套用频率,为标榜自己达到了疯狂状态的你永远不会做出真正的好产品来,只能在这里吹吹牛罢了.当然了,全电压的效率做起来是有点难度,它和好多种因素有关,半导体元件的参数、电路工作的频率、甚至磁性材料等都有关系,你只懂一点点电子技术的狂人,只能多研究、多看电路,并且再加上谦虚学习,才能掌握的.电子界的优秀工程师非常多,绝不会只有你这位“专家”.劝你好好学学吧,想一想各种因素之间的关系,找到一个取值中性点,然后再精化电路,就能做到的.如果你真的不服,你可以在这里向我索要电路,只要你声明我做出了比你的效率高的全电压电路,你永远不再吹牛,并且无论电源网里、现实做生意的时候,都会做到“只要光速不变出现,我就退避三舍”,并且在贴子里提前发出来声明,在各论坛上(你的号不仅在这一个论坛上,很多地方都有,凡能做广告的地方,你都去做广告,真配服你)都发出贴子声明如果你的电路效率低就永不再我面前谈技术,那么我马上做出电路让你测试DEMO,我们当场验证,其实很多型号IC都能做到这一点的.(注明:我做的宽电压电路效率比你的电路效率高,并不是我做的就比别人的高,也不是我否定全电压的相对较低,而是告诉你:你做的电路中,最好做的电路也没有我的难做的电路效率高,言下之意,其各人的水平可想而知)另教导你:当你谦虚时,别人也会对你谦虚.当你疯狂的攻击别人时,那么你得到的是同样的反击.你自以为颠倒是非的就能给你的产品带来“销路”的时候,你却没有考虑“后遗症”,因为你本身不强壮,中了潜伏期的病毒如同埋下的伏笔,慢慢的会侵蚀你的机体,使你骨瘦如柴.正象兰经理说的那样:这种人也许不能说他不聪明,但却不可能成大器.以上是针对你回我贴子的馈赠,还望你虚心接受
我赞成,不说效率高低,只是说如果你是一个老板(不过我知你就是老板),如果又不是过不了检测的关子的话,就不会为了哪么一点点的效率而放弃车间方便,和太多的生产资料而不选用全电压,还有仓库又会多几样东西.我觉得应该从实际出发,而且灯珠的串并方式也不是一定,也要从外壳,电路板,和成本来决定.还有不隔离的电路效率可以做得比较高!说了这么多,我知你是强人,也是狂人,哈哈!
@光速不变
不就一根灯管吗?有必要花那么多精力,付出这么大代价把全电压做得跟单电压一样的效率吗?这样谁买得起,而且这样做又有多大的意义,说那些脱离现实的东西有啥意思.
@chunrol
但你要仓库元件多点,资料多得没地方放,又要去做不同的电感或变压器,还是要哪么一点点的效率呢?全电压和单电压的效率真是相差得哪么远吗?
做全电压,根本是站着说话不怕腰疼.
要说全电压的开关电源,就只有电源适配器一种,电源适配器一方面功率不是很大,一般很多都是小于60W,主要的原因是,电源适配器可以做很大的尺寸,并且一般搞电源适配器,电路内部八九十度是没关系的,但搞LED日光灯电源不同,LED日光灯电源对发热,即效率要求尤其重要,不象电源适配器.还有电路结构的问题,LED电源是使用降压电路居多,这种结构的电路是不适配做宽电压的,这也是一点.
再讲应用,电源适配器是外置的,经常移动的,所以最好宽电压,而灯是安装在一个地方固定的,没有人移来移去,即始终工作在一个电压下,根本没有必要做宽电压,否则就是浪费时间,浪费资源,典型的杀鸡非要宰牛刀.
最后还有一点,现在很多电源适配器,写的虽然是宽电压,但实际宽电压工作不了,尤其是很多国内产品,其实还是有相当强的针对性.
综合说起来,宽电压这个词根本是虚的
最后再说一句,要说宽电压的LED日光灯电源,效率做的高的,唯有我天诚电源的公司提出的升压式电路,驱动120至130粒白光LED,90到260V全电压工作.其它那种所谓将电压降压40V以下,电流调的很大,即多并少串的,效率就一塌湖涂了.
综合说起来,宽电压这个词根本是虚的
@半导狂人
做全电压,根本是站着说话不怕腰疼. 要说全电压的开关电源,就只有电源适配器一种,电源适配器一方面功率不是很大,一般很多都是小于60W,主要的原因是,电源适配器可以做很大的尺寸,并且一般搞电源适配器,电路内部八九十度是没关系的,但搞LED日光灯电源不同,LED日光灯电源对发热,即效率要求尤其重要,不象电源适配器.还有电路结构的问题,LED电源是使用降压电路居多,这种结构的电路是不适配做宽电压的,这也是一点. 再讲应用,电源适配器是外置的,经常移动的,所以最好宽电压,而灯是安装在一个地方固定的,没有人移来移去,即始终工作在一个电压下,根本没有必要做宽电压,否则就是浪费时间,浪费资源,典型的杀鸡非要宰牛刀. 最后还有一点,现在很多电源适配器,写的虽然是宽电压,但实际宽电压工作不了,尤其是很多国内产品,其实还是有相当强的针对性. 综合说起来,宽电压这个词根本是虚的 最后再说一句,要说宽电压的LED日光灯电源,效率做的高的,唯有我天诚电源的公司提出的升压式电路,驱动120至130粒白光LED,90到260V全电压工作.其它那种所谓将电压降压40V以下,电流调的很大,即多并少串的,效率就一塌湖涂了.
半导狂人,你不要偷换概念,你看我的贴子里面是怎么说的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2376841215228083.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
我不否认全电压比单电压的效率低一些,成本高一些,技术难一些,我只是说的你的技术在吹牛,你这种误导人家的作风实在是要不得,甚至有点阴险.
你说的话标明了是让别人当成真理来作用的,就连你的公司你也在大吹特吹,有什么意思?你做不出来的,别人不一定做不出来,如果你用一个“真理”式的东西规定下来,谁还去发明创造?永动机我们做不出来,因为有能量守恒定律存在,我们直接就不会走弯路.但在18世纪的时候,如果你说要飞上天,很多自认为是“智士”的人就会笑话你弱智,不过在今天我们可以自由的飞翔蓝天的时候,才知道那些“妄想”飞上天的弱智才是真正的智士.这和全电压、单电压是一样的.
正象太阳能路灯、很多种环保产品一样,它们其实在开始出现的时候卖的只是一个概念,在初始,无论从经济成本上还是从使用上,都没有多大优势,但后来大家接受了,这种技术就发展了,最后就会有成熟的产品出现.你不是老板吗?我是个小打工的,不过我说一下我的经营理念:如果你的产品不能用全电压,而我的产品可以用全电压,那么我的销售宣传绝对有优势的.一个公司需要发展,他就要不断的创造出新的东西来,不断的提出新的理念,你这种技术根本达不到创新的人,自己做不出来也就算了,没有人说你什么的,但你错就错在“以你自己的错误为真理”去误导大家,直接明告暗喻的告诉大家:“千万不要搞什么全电压,谁搞谁是白痴”.
真正懂技术的人一眼就看出,这是你自己做不出来,心虚害怕,就跳出来用一种“权威”的方式告诉大家“我的东西才是正宗的、最好的、全世界都最新的理念的东西,别人在搞的都是弱智的、根本不能成功的、绝对没有我的东西好”.
另外我看你把“全电压”与“宽电压”混淆,说话的时候一会儿全电压、一会儿宽电压,这证明你对这种称谓还不太熟悉,但这并不能说你错,因为很多书上把全电压与宽电压都是解释成一个概念的,不过也有的书上把这两个概念分开了,分成了单电压、宽电压、超宽电压和全电压,这样的书一般出现在家用电器的介绍上,但这类书并不是国家规定,而且目前也没有一个惯例来循,所以你可以说成它们是同一个概念,也可以说成不一个概念,在这种条件下,刚才我说了不能说你是错的.但我认为,既然有一些书上是这样分类的,那么你说的一段话中,如果称全电压就应该全部都称全电压,如果称宽电压就应该全部都称宽电压,不要一会儿全电压、一会儿宽电压,给人一种“浮动理念”的感觉,今天在这里给你提出这个虽不是错误、却是说话方式缺陷的问题,是为了使你能更好的在表达上、经营上更上一层楼,你不必请我吃饭.但却不能不承认.从深一层次上说,你这种表达的失败,归根结底是因为你看的书少、知识少、见识少、技术含量少这“四少”,而你性格缺陷却让你自高自大、妄想做技术老大、设计漏洞的笑话大这“三大”.四少加三大,确定了你在谈论中会出现“看起来好象有理,但却实际上是在标榜自己的‘产品’”的话语,而语句中颠倒黑白的错误就不可避免了,所以,这种失败是偶然却更是必然.
最后劝告是:你自己飞不了天,但不要妄想做智士,要尊重别人的研究,等飞机发明后,你再去学习也不迟.不要动不动就大声叫嚷“我是天下第一”,惹人耻笑.
我又要忙一个案子,但我有空的时候仍然会来电源网,和大家在这里一起学习、一起讨论、一起交流,甚至,一起看笑话.
那些整天喊着“光速不变根本没一点技术,连最简单的知识都不懂”的小马夹、小马仔,可以继续喊下去,我不会在意,你空喊有什么用?真的以为自己牛吗?那就过来递递招,如果你有本事多来发点技术贴子,让大家都能学习一点你的经验,我同样佩服你.对我个人的攻击,我会学习李工那样的胸怀,也不枉朋友及众同学经常对我的劝导与希望.
@半导狂人
呵呵!狂人你竞然这样说电源适配器这个东西,证明你在这个领域见识得比较少!这个东西我们也搞的,因为公司比较小,为了提升效益有单就什么都做了,我做的不说(个人技术比较差),就拿我手上的一个外国的适配器来说,全封闭的,长比烟壳长少小,宽和高和烟壳差不多,输出是19V2.4A比较老的产品,输入是全电压的,里面功率管的散热器高度和管高差不多,长度只有三份之二的打火机长,我测试过,在220输入的时候的温度只52度(2.4A),在110时好像是64度,效率我可没测过,不过有这样的温度效率也低不了什么去.我想问一下,为什么别人可以做得这么低啊?(是单管振诣的)
再说说你的升压电路,其实你的思路是正确的,不过你这样说,我也了解过,你是做LED电源模块的,我刚开始做LED日光灯的时候我就在想,为什么别人不用升压叫路呢?因为LED日光灯管长不同,LED数量也不同,升压的电压最小也得要380V以上,就是灯珠要在126颗以上了,而且灯管的两头是电源的电路板,两块电路板之间还有连线,灯珠就只可以有两排了,如果400V两端加上电源块之间的走线,最小也得要四,五条,哪么在哪么窄的空间400V的电压和线与线之间的安全距离就不安全了.不过这是我个人见解,我觉得什么样的电路还得看用在什么样的地方,你是做模块的,只有输入线和输出线当然这么说!
深圳天元节保的LED日光灯电源能达到世界一流水平:电源:
超高效率(高达95%)
高功率因素(0.99)
过温保护和温度补偿
符合 IP67 防水等级
防雷设计(IEC-61000-4-5 Class 4)
符合全球安规和电磁兼容标准 2805721217737678.doc
超高效率(高达95%)
高功率因素(0.99)
过温保护和温度补偿
符合 IP67 防水等级
