超低输入电压(0.8V),高效同步LED控制IC
ASIC advantage是IXYS下属公司,公司为LED驱动提供更专业、更高效的控制IC,ASIC advantage最新推出的IP405是专为1W手电筒、头灯而设计的升压LED控制器.该IC的输入电压为0.8V~3V,采用350mA恒流控制,精度高达+/-2%,500KHz的高频工作能使用体积更小的电感,采用同步整流,更使效率高达90%以上,只需外接两电容和一电感就能工作,外围电流相当简单. 843531210818930.pdf 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/843531210819050.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
heibaihao
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/843531210819600.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ASIC advantage 的另一强大LED控制IC为IPS403-1,该IC为高达8x1W LED串联提供输出恒流控制,并具有超强的报错能力,当多个LED串联出现开路、短路时,能准确的报错,具有次极PWM调光功能,较线性调光更具有优势.
该控制IC能应用于LED背光灯、台灯、建筑照明等应用. 843531210820362.pdf
heibaihao
@heibaihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/843531210819600.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">ASICadvantage的另一强大LED控制IC为IPS403-1,该IC为高达8x1WLED串联提供输出恒流控制,并具有超强的报错能力,当多个LED串联出现开路、短路时,能准确的报错,具有次极PWM调光功能,较线性调光更具有优势.该控制IC能应用于LED背光灯、台灯、建筑照明等应用.843531210820362.pdf
ASIC Advantage公司推出两款电源管理IC,旨在简化二次基于反馈与保护电路实现的设计.作为ASIC Advantage为扩展电源管理的反馈与支持IC系列的一部分,其特性用于控制二级独立电源系统的电压与电流是很理想的,其典型的工作电流为3 mA,通过一个简单的上拉电阻提供给二次电压,用于内部4V分流稳压器.
      IPS20与IPS21强大的特性包括用于两个信号检测的双误差放大器,具有放大器OR以及源高压侧驱动控制环路闭合的光耦.电压误差放大器内部产生1.2 V参考电压,在-40?C到+85?C工业温度范围内温漂为± 3到6mV.500kHz的单位增益带宽以及补偿元件实现的,通过将IPS20或IPS21连接到源电压的电阻决定,从而轻松的支持用于光耦的二次、源电流电压闭合环路.如果电流调节是二次调节的主要功能时,放大器同样可以用于过压保护功能的实现.
      这两个IC的第二个误差放大器具有一个2 MHz的单位增益带宽,用于实现电流反馈控制或二次侧电流限制.IPS21内部参考电压为100 mV,在其工业温度范围时温度稳定性为3?V.IPS20还有一个电流限制误差放大器,提供一个独特的附加功能,用于内部参考电压的实现.较低的50 mV参考电压具有一个独特的参考电压补偿,与铜迹PCB板的温度变化相匹配,用于电流测量.这一特性去掉了额外传感电阻或其它测量元件.应用的材料与数据手册提供了关于IPS20内部电流参考电压与板迹电阻的绝对匹配的详细信息.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/843531210821422.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);"> 843531210821478.pdf
heibaihao
@heibaihao
ASICAdvantage公司推出两款电源管理IC,旨在简化二次基于反馈与保护电路实现的设计.作为ASICAdvantage为扩展电源管理的反馈与支持IC系列的一部分,其特性用于控制二级独立电源系统的电压与电流是很理想的,其典型的工作电流为3mA,通过一个简单的上拉电阻提供给二次电压,用于内部4V分流稳压器.      IPS20与IPS21强大的特性包括用于两个信号检测的双误差放大器,具有放大器OR以及源高压侧驱动控制环路闭合的光耦.电压误差放大器内部产生1.2V参考电压,在-40?C到+85?C工业温度范围内温漂为±3到6mV.500kHz的单位增益带宽以及补偿元件实现的,通过将IPS20或IPS21连接到源电压的电阻决定,从而轻松的支持用于光耦的二次、源电流电压闭合环路.如果电流调节是二次调节的主要功能时,放大器同样可以用于过压保护功能的实现.      这两个IC的第二个误差放大器具有一个2MHz的单位增益带宽,用于实现电流反馈控制或二次侧电流限制.IPS21内部参考电压为100mV,在其工业温度范围时温度稳定性为3?V.IPS20还有一个电流限制误差放大器,提供一个独特的附加功能,用于内部参考电压的实现.较低的50mV参考电压具有一个独特的参考电压补偿,与铜迹PCB板的温度变化相匹配,用于电流测量.这一特性去掉了额外传感电阻或其它测量元件.应用的材料与数据手册提供了关于IPS20内部电流参考电压与板迹电阻的绝对匹配的详细信息.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/843531210821422.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">843531210821478.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/843531210824278.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
IPS315工作电压低至7.5V,工作电压范围广7.5V~48V, 843531210824710.pdf
843531210824870.pdf
heibaihao
@heibaihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/843531210824278.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">IPS315工作电压低至7.5V,工作电压范围广7.5V~48V,843531210824710.pdf843531210824870.pdf
843531210825057.pdf
843531210825081.pdf
具有功率因数矫正的恒流LED控制器,能串120可草帽LED,也能在DC/DC低压应用.
heibaihao
@heibaihao
843531210825057.pdf843531210825081.pdf具有功率因数矫正的恒流LED控制器,能串120可草帽LED,也能在DC/DC低压应用.
更多LED控制方案后续继续介绍,
联系方式:jacky@szapl.com
0755-82947272-803
heibaihao
@heibaihao
更多LED控制方案后续继续介绍,联系方式:jacky@szapl.com0755-82947272-803
没人对此产品有任何看法吗?有看法的大家讨论讨论嘛.
自己先顶下.
chunrol
@heibaihao
没人对此产品有任何看法吗?有看法的大家讨论讨论嘛.自己先顶下.
流个QQ号码,或加我Q117272304
heibaihao
@chunrol
您好,我的QQ号:80285651
MSN:xuanhao_chen@hotmail.com
希望能一起探讨.
lucy-zhang
@heibaihao
您好,我的QQ号:80285651MSN:xuanhao_chen@hotmail.com希望能一起探讨.
帮顶一下!!好的产品就是要拿出来大家共享,关注中!
输出功率最大能达到多少?10w可以实现不?
