带PFC校正的开关电源辐射超标(带原理图、带曲线图)
1109560419.sch500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109560464.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">垂直极化500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1109560487.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">水平极化
全部回复(25)
ymaipz
各位同仁,请帮忙分析下!最上面张曲线是测试天线垂直极化时的曲线图,第二张曲线是天线水平极化时的曲线图,原理图在*.SCH内!此开关电源输出20V,  0.5A带PFC矫正的开关电源,其工作时是恒定的导通时间,关断时间随电网电压变化,由MC33262控制.请各位帮忙分析下此电源辐射超标的原因及改正措施!谢谢
gao_jason
@ymaipz
你把你的共模电感的电感量贴上!还有X电容.
*sunny*
看测试图也不一定不合格啊,扫描的是峰值而标准要求的准峰值,最好能有详细的测试数据
ymaipz
@gao_jason
共模电感是22mH,X 电容是0.22uF两个分别在共模电感前后!
ymaipz
@*sunny*
应该说按数据来说可能能通过标准,QP肯定还要低点,目前是余量太小了,我想请各位帮忙结合原理图分析下产生30-40M高的原因及对策!
ymaipz
各位同行,此电源带LED交通信号灯,出口到美国要满足FCC A标准,请各位
同行或感兴趣的朋友探讨下
@ymaipz
各位同行,此电源带LED交通信号灯,出口到美国要满足FCCA标准,请各位同行或感兴趣的朋友探讨下
把输出加一个共模电感就可以过了.但是这样会增加成本.会高0.3元.直径10的电感就可以了.
richie
@power.zhao
請傳上pcb檔,初步分析与電路參數沒有太大的關系.
ymaipz
@power.zhao
输出共模电感用锰锌材料的吗?那一般输出电感的电感量取多大啊?增加些成本到没大关系
ymaipz
@richie
@power.zhao
我同意zhaozhonghua的說法!
你還可以在D10上加RC Sunber試試看
@ymaipz
你的產品規格可以詳細說明一下嗎?
我也有做和你類似產品(但我的只有18w),但我在輸入只加上一做0.22u的x電容和一做差模電感就可以了.
看了一下你的layout pcb,走線上有一點太長了.
ymaipz
@carso_chuang
我同意zhaozhonghua的說法!你還可以在D10上加RCSunber試試看
那一般RC的选择数值呢?有计算方法吗?
power.zhao
@ymaipz
那一般RC的选择数值呢?有计算方法吗?
RC的选择数值你要在测试中实际的实验.共模电感的感量也是一样的.看你要求有多少余量.
ymaipz
@power.zhao
一般至少要留6DB的余量吧,但共模电感总归有个范围吧,呵呵我选了600uH
power.zhao
@ymaipz
太大了.有20个UH就可以了.
ymaipz
@power.zhao
太大了.有20个UH就可以了.
我用的共模电感是锰锌磁环,两边各绕了八九圈,按你的意思是只要绕个一两圈就行了啊?
power.zhao
@ymaipz
你使用的应该是高导磁的.使用一般的就可以了.
power.zhao
@power.zhao
你在深圳吗?
ymaipz
@power.zhao
你在深圳吗?
我在无锡,是一个交通信号灯上的电源,到美国去的,所以要过FCC A
power.zhao
@ymaipz
我在无锡,是一个交通信号灯上的电源,到美国去的,所以要过FCCA
EMC过了吗?
ymaipz
@power.zhao
EMC过了吗?
基本可以,谢谢关心啊!我现在碰到的问题是,此电源要6000V浪涌试验,呵呵还要考虑下,想请教下你有啥高招吗?>
power.zhao
@ymaipz
压敏电阻的选择.AC输入端的布线.
@power.zhao
压敏电阻的选择.AC输入端的布线.
不關壓名電阻的事吧
power.zhao
@dianyuan8888
不關壓名電阻的事吧
你看一下开关电源设计手册和3C电磁干扰与认证这两本书就知道是怎么回事了.
