MOSFET封装与功耗的关系
MOSFET封装与功耗的关系
请教各位:不知道有没有哪位大师知道常用的几种MOSFET封装所对应的功耗是多少啊!谢谢!
全部回复(3)
ytsgj
这个问题没法回答的吧.
单纯封装的功耗与封装尺寸有关.
如果全盘考虑.内部芯片构造最重要.
xiawenjin
@ytsgj
这个问题没法回答的吧.单纯封装的功耗与封装尺寸有关.如果全盘考虑.内部芯片构造最重要.
我的意思是这样的,不考虑内部芯片的情况下,单纯的一个封装最大可以支持多大功率.就是常用的那几种.EXAMPLE:TO220,SOT23等等
ytsgj
@xiawenjin
单纯考虑封装是不能回答的.不是说封装一样功耗就一样
因为封装一样不代表内部芯片尺寸一样.
而功耗的决定因素在内部.当然封装可以提高这个参数.
功耗的定义是什么?一般是指内部芯片温度达到150度所需要的功耗.
所以和内部芯片还有芯片制程有极大关系.最重要的部分怎么可以不考虑呢
而且每个产品都会给你这个参数的.
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
电源网上论电源@串联稳压
解理
TL431应用问题
dianyuanaihao
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
