PI论坛
请教TNY277设计电源的一个问题(启动不正常)
电路见 附件,现在的问题是当有负载时(负载肯定小于额定功率),开机不正常,就是输出电压在5V和0V之间跳动,频率大概是1秒,跳动几次以后电压可能会变正常.
当关机较长时间时再开机则只会跳动一下就正常了,而关机后马上开机则完全正常,如果关机一小段时间则有可能一直不正常.这可能是因为电容放电的原因.
在串在二极管上的R2没接(短接)的时候好象会更严重.
请问这是为什么呢?
317541211359111.pdf
全部回复(1)
xiezonglin
很轻的负载时好很多
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
