音频变压器的阻抗特性与哪些因素有关?
音频变压器的阻抗特性与哪些因素有关?
如题,讨论一下,
我先简单说一下,与圈数、线径、铁芯的材料、骨架的窗口有关,不知道是否对?
还有我顺便问一下如阻抗特性在负载状态太低的话,又应该怎么样处理呢?
全部回复(11)
sixbrother
規格一定時可增加圈數或改善core材質!
贝多芬
@sixbrother
同意sixbrother的意见,我的意见是先改变圈数比,再改材料
lia.lee123
@贝多芬
是不是初次同时加圈数,只要匝比不变就OK?
lia.lee123
@lia.lee123
我在问一下,如果要求一绕组阻抗在80-120欧姆,条件是在6欧姆的负载状态下,1KHZ,1.0V时,如果我没有阻抗测试仪用电桥测试是否可以?如频率相同,电压不同会有多少大的变化,是变大还是变小呢?
sixbrother
@lia.lee123
是的,初次同时加圈数,只要匝比不变就OK!
jiaoao
磁心材质 非常关键 你是用PC 还是PB是1J86 还是1J51 还有使用的什么形状的磁心 磁心的配合一定要注意只有你的变压器的磁才频率特性好 电感系数高 你的变压器才有宽频和高阻抗
lia.lee123
@jiaoao
磁心材质非常关键你是用PC还是PB是1J86还是1J51 还有使用的什么形状的磁心磁心的配合一定要注意只有你的变压器的磁才频率特性好 电感系数高你的变压器才有宽频和高阻抗
SORRY ,最近太忙了,也没有空来上来,谢谢大家了,我用的是EI型的,0.30厚,Z11材质的,就是电感系数太低了,在负载状态下无法达到,负载时竟然下跌25%呢,不知这是否正常!
灰带
@lia.lee123
SORRY,最近太忙了,也没有空来上来,谢谢大家了,我用的是EI型的,0.30厚,Z11材质的,就是电感系数太低了,在负载状态下无法达到,负载时竟然下跌25%呢,不知这是否正常!
我认为此时应该降低变压器的匝数,牺牲点低频特性看下,初次最好分层绕,减少漏感.
feiying12170218
@sixbrother
sixbrother大师,想请教你个问题:音频变压器的阻抗测试是直接测初级两端(次级不接负载),还是次级需加负载的同时测初级两端?谢谢!!!
sixbrother
@feiying12170218
次级需加负载的同时测初级两端
feiying12170218
@sixbrother
次级需加负载的同时测初级两端
非常感谢六兄指点迷津!!!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
