5KW的电磁炉IGBT温度太高!!!!!
我做的一台电磁炉是5KW的,半桥串联谐振式,电感是50UH,电容是0.99UF,测得驱动波型的频率是21.4KHZ(这个频率是不是IGBT工作频率??).但IGBT的温度好高,一两分钟就达到90度,测得两IGBT 的CE极电压波型也很好,可就是电流波型的正负波的波峰和波谷有振荡产生,不是圆滑的正弦波,是不是就是它使得IGBT的温度这么高呢?IGBT温度主要由哪些因素引起的?请各位帮帮忙解答一个,谢谢!!!!!我会给积分给你们的,谢谢了!!!!!
全部回复(39)
@lkhgy
先谢谢你们的回贴!!!我用的就是陶瓷片,试过其它材料,就陶瓷片最好传热.我想可能是电路设计的问题.那个驱动波型负压有-12V,这样正常吗?
可用下俺的陶瓷片试试.还有个方法可以试试.测下管子与散热片的温度,看看二者的变化,如果管子发热啦,散热片还不热,请将散热片改小,再看二者的变化.散热片并不是越大越好,散热片小点,管子的热容易传到散热片上去,短时间可以使热量均匀.找到问题点就好办啦.散热片的材料也很关键,有些散热片是不怎么传热的.散热片上没温度,所有的热量都会在管子上面,时间长点,很快就会炸机.给点建议,谨供参考.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1485691250610192.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1485691250610192.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@miqj
可用下俺的陶瓷片试试.还有个方法可以试试.测下管子与散热片的温度,看看二者的变化,如果管子发热啦,散热片还不热,请将散热片改小,再看二者的变化.散热片并不是越大越好,散热片小点,管子的热容易传到散热片上去,短时间可以使热量均匀.找到问题点就好办啦.散热片的材料也很关键,有些散热片是不怎么传热的.散热片上没温度,所有的热量都会在管子上面,时间长点,很快就会炸机.给点建议,谨供参考.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/80/1485691250610192.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢!!!!
@lkhgy
你们做的电磁炉温度高吗?人家说做的8KW、12KW,散热器温升也只比环境温度高6到8度.这是真的吗?这么低到底是怎和做到的,人家就说是在准谐状态下温度就这么低,可我的也是在这状态下啊,为什么我的就这么高呢?高手们说说你们的做法吧!!!!!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211985713.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
驱动波
@lkhgy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211985713.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">驱动波
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211985829.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@lkhgy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211985829.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电流波型
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211985944.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
VCE波型
@lkhgy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211985944.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">VCE波型
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211986035.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@lkhgy
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/2440271211986035.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">调整后的VCE波
各们请指点!!!!!!
@lkhgy
这电流波形是不是最大功率时的波形?请贴出最大功率和最小功率时的电流波形出来看看
@lkhgy
线圈阻抗太小,楼主为了保证5KW的功率只能让主回路在严重失谐的状态下工作.
