哪位大侠用过FAN7384的来看看
上图中的电阻一般设为多大?还有就是图中的自举电容一般用多大,用什么样的?
先谢谢了!
全部回复(4)
fsc_abt
实际上,这个电阻没有一个固定的范围,无非是,大了,会影向一点开关速度,但可以更好的保护器件,小了的话,ring就会比较大一点,EMI也会变差.一般来讲,几欧到几十欧都是可以的.
@fsc_abt
先谢谢你的回答
你说的这个电阻是不是指的驱动输出端的?
那短路电流检测端CSC脚接地的那两个电阻一般是什么数量级?
fsc_abt
@lishuhong219
先谢谢你的回答你说的这个电阻是不是指的驱动输出端的?那短路电流检测端CSC脚接地的那两个电阻一般是什么数量级?
CSC其实是一个输入信号,内部基准为0.5V.所以,你所说的这个电阻是电流检测电阻,一般来讲,我想大概不会到一个R.具体值决定于你要设在哪个点保护.I*R=0.5.
@fsc_abt
多谢回答
那个电阻的确是个电流采样电阻,问题已解决
