大电流如何布线
大虾们,请问13.8V,30A电流如何选择布线的宽度?
全部回复(7)
pangjihao
最好是加锡以加大其厚度.
mmm789
加助焊
要看你用几盎司的铜走线
yoosu
第一:要确定你在PCB加工时的铜厚
第二:可以通过PCB布线电流宽度电流表,查到你需要多宽的线
第三:尽量采用去阻焊的方式,在生产的时候,可以补焊锡
@yoosu
第一:要确定你在PCB加工时的铜厚第二:可以通过PCB布线电流宽度电流表,查到你需要多宽的线第三:尽量采用去阻焊的方式,在生产的时候,可以补焊锡
一般铜泊面采用0.07毫米,布线宽度大于20毫米就可以了.
unique
在流过大电流的铜箔上,加焊镀锡导线.
@unique
在流过大电流的铜箔上,加焊镀锡导线.
支持这种方法!
