AP4313 短路无保护!
用AP3413做恒压恒流,输出是30V85MA 正常工作时没有问题,就是把输出短路是AP4313会损坏,找不到原因!AP4313供电电用输出端引入,用12V稳压管给4313的光耦供电,
全部回复(36)
@周挺巧
你应该上个原理图看看
因为输出是30V,超过了AP4313的额定供电电压!所以AP4313和光耦的供电通过一个10K电阻串稳12V压管到地引入!其他都是按照原理图上的做的!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/950621212113793.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jianshan2267
AP4313如果我输出电压时32V,那我要怎么降压来给AP4313供电呢,高手指点.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2547141253178394.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@jodenr
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2547141253178394.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
终于解决这个问题了,在RSS上加一个1N5408,防止因为短路RSS上的压降利害而把AP4313烧坏,有兴趣可以试式
