懂无源填谷式PFC的人请留步(我不希望像别人说的那样电源网里没什么真正搞技术的人)
我今天下午做了一个无源填谷式PFC电路,图就不传了,电容用的是两个250V/68UF的,3个二极管是MUR1100,装在24V/1A的LED电源上,在90V-220V时都不起机了,真是晕啊,我用的是SGP100的恒流芯片,不知道是怎么会事,电路是没错的,我是照着书上做的,请路过的高手指点下无源填谷式PFC的工作原理,和参数选择,在下谢过了!我的邮箱是tao_xia@amperor.com.cn,我不希望像别人说的那样电源网里没什么真正搞技术的人,大部分是卖东西的,我相信这里会有一片净士给我们讨论技术.
全部回复(24)
不启机,按照我步骤来调,1,短接添谷电路两个电容中间串的那个二级管,也就是让两个电容串联使用.看是否能起来,如果还起不来就是你其他地方有问题.如果能启动了则你这个添谷电路接错了,你仔细看看.
2,你24V1A输出的,首先你的电解没必要选这么大,47UF就足够了,还可以再小,要看调试结果.一般情况是电容越小PF值越大.还有你的二级管,可以多试一些规格的,如UF系列,SF系列,甚至1N4007都可以试.因为添谷电路的PF值跟这个二级管的恢复时间有关.
3,至于添谷的原理,你到网上搜一下,去看看吧,这里没必要再讲了.
4,我经常做这个电路,有时候普通的1N4007的效果会更好,有时候用UF4007,所以要试了才知道.并且还有很多改善的电路.都可以试试.
@star8549
不启机,按照我步骤来调,1,短接添谷电路两个电容中间串的那个二级管,也就是让两个电容串联使用.看是否能起来,如果还起不来就是你其他地方有问题.如果能启动了则你这个添谷电路接错了,你仔细看看.2,你24V1A输出的,首先你的电解没必要选这么大,47UF就足够了,还可以再小,要看调试结果.一般情况是电容越小PF值越大.还有你的二级管,可以多试一些规格的,如UF系列,SF系列,甚至1N4007都可以试.因为添谷电路的PF值跟这个二级管的恢复时间有关.3,至于添谷的原理,你到网上搜一下,去看看吧,这里没必要再讲了.4,我经常做这个电路,有时候普通的1N4007的效果会更好,有时候用UF4007,所以要试了才知道.并且还有很多改善的电路.都可以试试.
谢谢了,各位,电路已经调出来了,但用示波器测出电容上面的波形不平滑,低压时更严重,看来只有加大电容的容量来搞定,PF值在90V时有0.9但效率反而降低了,奇怪,PF值高了应该效率提高才对呀
@star8549
用了填谷式电路,EMI麻烦了.大家都有什么办法?
@star8549
高手讲讲此电路的原理吧
@star8549
我是新手,电路原来没有填谷电路,在原来的电路板上加的,开始一通电就炸机了,MOS管、电阻都烧了,试了2块板都是这样,请老师不吝赐教。谢谢。
