带上后级后,不加负载,不能起振,不是炸倍压电容,就是炸二级管,怎么回事,
普通双变图做的,
双变问题求助,,,,,
全部回复(15)
@liuyi2468
我的后级是没问题的,在单变自激上拿下来的,不带后级带200W灯正常,带上后级带200W就灯烧, 300W灯有点想烧的感觉, 加后级不带负载就会炸二级管或电容
前级可以做个假负载, 空载也能直振, 在前级加上以下看图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2507351212408836.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是一高人教我的,但我没有用, 他说加上102 1KV的还有电阻,不会停振,管子温度低,
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2507351212408836.gif)
@liuyi2468
前级可以做个假负载,空载也能直振,在前级加上以下看图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2507351212408836.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是一高人教我的,但我没有用,他说加上1021KV的还有电阻,不会停振,管子温度低,
都没人来看看
@hzzs
主变初、次级多少圈?变压器多大?没具体参数等于盲人摸象
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2507351212468784.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
图
@liuyi2468
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2507351212468784.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图
后面接的倍压等于一个很小的负荷,这时机器会起振的.按你图的参数振荡频率有7K多,自激机空载或小负荷时次级电压会很高可达1千几百多,烧元件可能是这原因引起
