请问有无这类设计方案可提供啊或充电设计的要点?
设计一锂电池充电器,功率<30W, 输出+8.5V,-8.5V,输入90——260VAC,恒流800MA,截止充电50MA,跟一般的小功率电源设计是否差不多啊?谢谢!
全部回复(5)
yanglupu
你用AC-DC所提供的电压直接给锂电池充电的话,也可以做,如果采用这种方式,用358或三极管加一个转灯电路,就可以用了,相当于做一个电源.但最好是后面加上专用的锂电充电电路.
hm2006
@yanglupu
好的,谢谢!一般成本是多少?
yanglupu
@hm2006
好的,谢谢!一般成本是多少?
整个成本应该可以控制在10元以下
hm2006
@yanglupu
整个成本应该可以控制在10元以下
这么低,我的输入可是宽范围的!
yanglupu
@hm2006
这么低,我的输入可是宽范围的!
宽压输入一样呀.如果要过安规认证的话,可能要加一点钱.
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
