搭建了一个电路图,仿真了一下,测试GS波形,发现Vgs最低达不到0V,最低是3.6V。大伙儿可以帮我看看这是为什么吗,谢谢了。
PWM信号是函数发生器产生的方波信号。
驱动共地点不对!
1、R5取消,要串也要放到Q3的集电极上去;
2、Q2的射极和R9的下端都接到电池负极去(也就是MOS管的S极),信号发生器地端也接电池负极,也就是以电池负极为测量公共端。
你这样设计是不行的!
在MOS截止期间,D极和D1就就悬空了,还怎么工作!
要么改用光耦,要么把MOS管放到电池正极去。
MOS-G极有3.6v怎么可能关断?至少还在放大区吧!
彻底关端MOS的条件是G-S电压为为负电平,至少为“0v”,高于0v就有可能进入放大区,尽管还没到开通阈值。
在这个电路中,要关断MOS管,Q2就应该处于导通状态,但矛盾来了:Q2导通导致Q1导通,将MOS的G-S电压短路(假如可以的话),MOS就关断了,此时MOS的D极成高电位,D1也不会通的,那么Q2的e极也是高电位,尽管Q2的b-e之间有正向电压(来自驱动脉冲)使其处于导通状态,但Q2的c极电位也只能和e极相等,而e极处于高电位,因此Q1和Q3的基极也必为高电位,因此Q1截止而Q2导通,以致MOS管G还是高电平无法关断!
但实际上从Q2的e极开始,到MOS的D极这一环路,是一个负反馈过程,因此MOS-G极电压就处于中间状态(如3.6v)。
由此可见:负载两端实际得到的脉冲最大幅度远到不了供电的18v(忽略各管压降),而且MOS管处于放大状态还会发热。
