想研究一下L6599芯片,因属英文菜鸟,苦寻中文资料无果,只得硬着头皮翻译,定有诸多不当之处.而今奉献出来,权且抛砖引玉,请大虾们踊跃批评指正!
如有高手能够提供全文翻译,更是大家求之不得之事.
原文: 529751212656361.pdf
引脚功能译文: 529751212922200.doc
原创:L6599引脚功能试译
全部回复(77)
@james_zhangwk
SinkCurrent:灌电流(流到芯片)SourceCurrent:拉电流(流出芯片)
谢谢回复,您译得很到位,请教下面整段怎么翻译才合适?
High-side floating gate-drive output. The driver is capable of 0.3A min. source and 0.8A min. sink peak current to drive the upper MOSFET of the half-bridge leg. A resistor internally connected to pin 14 (OUT) ensures that the pin is not floating during UVLO.
@井底蛙
谢谢回复,您译得很到位,请教下面整段怎么翻译才合适?High-sidefloatinggate-driveoutput.Thedriveriscapableof0.3Amin.sourceand0.8Amin.sinkpeakcurrenttodrivetheupperMOSFETofthehalf-bridgeleg.Aresistorinternallyconnectedtopin14(OUT)ensuresthatthepinisnotfloatingduringUVLO.
怎么上个月我回复了,没显示出来吗?
再试着翻译一下:
高侧悬浮的门极驱动输出.该驱动具备最小0.3A的拉电流能力和最小0.8A的峰值灌电流能力,以驱动半桥上臂MOSFET.内部有一个电阻连接脚14(OUT),保证在欠压闭锁关断(UVLO)期间该脚不悬浮.
仅供参考!
再试着翻译一下:
仅供参考!
@电源网-娜娜姐
好帖,顶一下,继续关注.
谢谢编辑部的关注.
整篇终于译完了,贴出来.烦请各位大侠更正.
L6599译文.doc
这一句没有译出来:
1. Values traking each other
哪位大侠能译一下L6563,这是原文:
529751216277284.pdf
L6599译文.doc
这一句没有译出来:
哪位大侠能译一下L6563,这是原文:
529751216277284.pdf
