输入:+24VDC,类似于汽车电池供电
输出:120/240VAC,要求两种电压可选,若两种电压同时提供则最佳
(AC输出端最好为裸线状态)
频率:50/60Hz 可选
断电后自动启动
波形:纯正弦波
功率:1.5KW、2KW、2.5KW、3KW
外壳:不需要,客户将把PCBA直接安装到系统里
风扇:客户系统提供
远程开/关功能
输入/输出完全隔离
内置浪涌保护
保护:短路、过压、欠压、过温、过载
安规:UL、CE
RoHS:要求符合
数量:10-50K(先要10台样机测试,合格后第一次订单不少于1K)
请提供产品(PCBA)具体安装尺寸,以便确认是否能装进客户的柜子里.
概括:这是一个相对量较大的项目,要求感兴趣的供应商提供物美价廉的产品,测试过程将主要考察产品的稳定性、尺寸以及电气性能.非生产厂家勿扰
请将报价和产品资料发到info@fitpower.cn
