仿松下KR500二氧化炭焊机,平衡电抗器
KR500电焊机平衡电抗器老烧坏一边,另一边没多少温度,请高手指点.谢谢
全部回复(9)
平衡电抗器的主要作用是:使两组三相半波晶闸管整流电路并联导通;负载电流Id的分配趋于相等而达到平衡.平衡电抗器是一个带有中心抽头的电抗器,绕组通过中心抽头分成匝数相等的两部分,且绕在同一铁芯柱上,即每组三相半波晶闸管整流电路各占一半.由于两组三相半波晶闸管整流电路共同向负载供电,使这两个绕组的极性形成相反方向,因此平衡电抗器的铁芯中的直流安匝互相抵消, 铁芯也就不会产生直流磁化和饱和的问题,因而平衡电抗器的体积就可以做得比较小.实际上,两组三相半波晶闸管整流电路向负载提供的电流相等时,直流安匝互相抵消, 铁芯中没有磁通,此时平衡电抗器无电感作用.只有当两组三相半波晶闸管整流电路向负载提供的电流不相等时,才产生磁通,才具有电感作用,才产生感应电势,从而负载电流Id的分配趋于相等而达到平衡.
@liudw
平衡电抗器的主要作用是:使两组三相半波晶闸管整流电路并联导通;负载电流Id的分配趋于相等而达到平衡.平衡电抗器是一个带有中心抽头的电抗器,绕组通过中心抽头分成匝数相等的两部分,且绕在同一铁芯柱上,即每组三相半波晶闸管整流电路各占一半.由于两组三相半波晶闸管整流电路共同向负载供电,使这两个绕组的极性形成相反方向,因此平衡电抗器的铁芯中的直流安匝互相抵消,铁芯也就不会产生直流磁化和饱和的问题,因而平衡电抗器的体积就可以做得比较小.实际上,两组三相半波晶闸管整流电路向负载提供的电流相等时,直流安匝互相抵消,铁芯中没有磁通,此时平衡电抗器无电感作用.只有当两组三相半波晶闸管整流电路向负载提供的电流不相等时,才产生磁通,才具有电感作用,才产生感应电势,从而负载电流Id的分配趋于相等而达到平衡.
是不是主变电压不是相等才这样呢?谢谢你指点
@liudw
如主变压器次级电压不相等,肯定会造成两路三相半波晶闸管整流电路输出不平衡,这是致命的;如主变压器次级电压相等,可检查晶闸管触发信号线是否接对以及触发信号本身是否有问题(包括同步电压信号),平衡电抗器本身是否有问题.
提供立绕机,QQ18694978
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/675981231462469.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/73/675981231462469.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@liudw
平衡电抗器是平衡二边绕组电压差,让电压高的一边绕组通过这个电抗补偿另一边电压低的绕组从而使每一时候都有二个晶闸管都处于导通状态,这样提高了变压器的利用率.
所以平衡电抗器在双反星电路中是很重要的.
