认证问题
请教大家一个认证问题:如果一家公司把工厂搬迁到另外一个地方后,重新取了厂名、换了新的法人,其它均不变,产品还是以前的产品,人还是以前的人,那以前做的认证现在该怎么处理呢?
全部回复(14)
@longhappy
楼主需要向我们说明是什么认证还有是什么产品,因为如果产品不设计到验厂的话,那么您只需要向以前给您们做过CE的机构申请修改备份的技术文档就可以啦,如果产品认证的时候设计到需要验厂的话,那么就需要重新审查,其实等于重做,但是因为产品之前的技术文档还在,所以费用会低很多!如果有什么不明白可以加我QQ:573033146
开关电源,以前做过3C,现在把工厂搬到另外一个地方,以另外一个法人的名义重新注册一家公司,产品、工艺、材料、人还是以前的没变,只是更换了制造商的名称和地址,现在因为涉及到更换,CCC证书已经暂停.因为以前做的CCC也很多,所以不知道是要重新做还是可以报备.比较头痛!jphou@139.com
