求教LED日光灯的驱动
本人现开始做LED日光灯,求教LED日光灯的驱动IC,网上看了一下有很多,9910介绍的最多,问题也是最多的,真不知哪个才好.
全部回复(37)
你好,我公司有ZETEX品牌产品,ZXLD1350,1360,1362...有需求请联系,prisesmic@126.com
yunxing
你好,我这里有ZC8016 是9910升级版,我们自己也用这个开发了日光灯电源,有需要请联系我,谢谢!看下我们做的日光灯电源,见图片
深圳运兴:路先生
电话:0755-83877538  13926582826
QQ:351210706  MSN:KLD116@163.COM
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/1043881213791785.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jacky-li
@jiajia0208
此帖已被删除
jgsczq
@jacky-li
此帖已被删除
求购LED日光管驱动IC(有成熟方案).
TEL:29260943
SKYPE:CHENZHIQING08
LED日光灯电源IC--TAC9918的应用方案
2008年6月宁波酷署来袭,南方却暴雨不断,导致众多中国同胞无家可归,在此祝他们一生平安并好运伴随.前段时间5.12地震深深震憾了我们国人的心灵,网友有称为灾区人民做更多的事就是把我们自己的工作做好,力挺我们的国家!特此我将我司最新产品--LED日光灯电源模块,LED日光灯电源IC--拿出奉献给大家!以建设更美好,更节能,更为环保的绿色中国
在LED日光灯电源设计中你是否对HV9910又爱又恨,是否在你高兴折磨他的时候他却对你放放烟花,偶尔冒出一丝青烟或是对你鞭炮声以对,让你刚调好的板子炸机而深遭毁容的危险?当然,这只是一部分朋友的普遍反映.还有一部分骨灰级电源工程师的朋友相信已能很好的驾驭这头狂牛.但是 9910在外界大电压波动及大脉冲干扰的时候是否他还能安然的工作,这个问题我也不太知道,我不是骨灰级的电源工程师,也非电源工程师行列,只是泡在电源网时间长了.跟各位前辈学了一点见识.在LED日光灯电源的特殊性,专业性的今天,天空一声巨响.我公司历时半年人力物力在HV9910的基础上研发出的LED日光灯电源IC-高压LED恒流驱动IC-TAC9918隆重出场.下面进入详细的产品描述.
LED日光灯电源IC:TAC9918
TAC9918是一款降压,高压,恒流驱动IC,输入全电压,通过外接电阻设定输出电流.性能远远高于市场上现用的HV9910以及其它规格的高压IC. TAC9918是一款降压,恒流,高效率的高亮度LED驱动器.输入电压范围从36V到450V.通过外接一个电阻设定输出电流最高电流可达2A. TAC9918工作电源VCC通过高压取样采用基极稳压管射极跟随器输出,以保证在输入电源波动及脉冲干扰的情况下更能稳定的工作,TAC9918通过 DIM引脚实现辉度控制功率.TAC9918特别适合宽输入电压范围的应用.高端电流检测达到正负百分之五的电流精度,同时只需要很少的外接元件.该IC 采用滞环控制方式,TAC9918对负载瞬变具有非常快的响应速度,对输放入电压具有高的抑制比.电感电流纹波为20%,最高工作频率可到2MHz.工作温度可-40到125度内工作,采用SOT23-6的小体积封装. TAC9918可应用:PAR30大功率LED灯杯,大功率LED洗墙灯,大功率LED投光灯,LED日光灯电源,LED日光灯驱动,LED应急灯等各种灯具中.
本公司采用TAC9918设计研发的最新高性能LED日光灯电源,温控50度以下.工作20000-50000小时.有全保护功能电源,目前可以提供全系列LED日光灯应用类产品,力争在性价比、技术含量等各方面做到行业第一
在使用TAC9918研发LED日光灯电源中常易遇到的情况:TAC9918干扰问题在此就不多说了.因为TAC9918并非像9910一样抗干扰能力那么差,相信大家都很容易就解决些问题了. LED日光灯灯闪首先测试TAC9918的负反馈检测电平是否稳定,如果TAC9918的负反馈电平非常稳定此时可将电感量增大,如果电平不稳定,同时测 TAC9918输出驱动激励波型正常与否,如果波型不正常请检查T-0FF及电源退耦等有无干扰杂波,或在 TAC9918的VCC脚上并上一退耦电容试试,如果电路过热请检查TAC9918的工作频率,还有MOS管的选择是否符合电路应用,比如结电阻,电流, 耐压等,其它情况如按我公司提供的电路原理图应用方案在TAC9918上一般不会出现,TAC9918的性能远远好过目前市场上的各种220V的LED电源IC,TAC9918电路非常简单,很容易制作成各种LED日光灯电源,LED射灯电源,LED投光灯等电源,我公司目前已将TAC9918进行小批量产投产于LED日光灯电源,功率分别有10W,15W,20W,25W,28W等,产品从9W-30W全线产品均有.我公司产的LED日光灯驱动规格尺寸为15*1*1.5,可完全自由放入T8.T10灯管背面.
欢迎能大家一起交流LED日光灯驱动模块及LED日光灯电源IC技术应用,以达共同进步,相互学习之公司主题!,
我的QQ:46651667 杨先生
我们的网址:更多LED驱动方案,LED电源设计方案请点击此处------LED电源之家
规格书下载处: 2445251213944685.pdf
木南
您好!
   我司是做ALLEGRO产品的代理商,产品分为两大类高性能功率IC和霍尔效应传感器.广泛应用于汽车电子(底盘与传动系统、MOSFET控制IC),LED显示与照明,继电器驱动器,LED驱动器,单路及多路输出降压稳压器,高隔离电压电流感应解决方案等.欢迎前来咨询,洽谈!(www.allegromicro.com)
晶利德实业有限公司
莫小姐
13266761616 2584451213948898.pdf
本人有成熟的方案,有意者请至电!!!
电话013727033581
E-mail:XIANBIAOGE@126.COM
jgsczq
@照明世界
本人有成熟的方案,有意者请至电!!!电话013727033581E-mail:XIANBIAOGE@126.COM
有成熟方案的同志,可否提供样品测试呀.
联系电话:29260943
lostwon
给你看建议以个!这个是日光灯的!
atyourfirst
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2347201218595004.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
深圳奥天科技最近推出日光灯驱动电源,8-15w.QQ75141769有需要请联系.13265657709,杨明.
bobosean
@lostwon
给你看建议以个!这个是日光灯的!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/69/2709911222169095.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
songlsx
虽然说9910有很多缺点,但电路也很成熟,能大量出货,其它的电路用于生产的还不多,都在试验阶段.
zhseli
@25295651
此帖已被删除
此帖已被删除
lostwon
@jgsczq
有成熟方案的同志,可否提供样品测试呀.联系电话:29260943
可以啊!成熟的日光灯方案,ST L656x系列 7-40W单个
此帖已被删除
@micro-bridge
PT4107LED日光灯方案资料:http://www.micro-bridge.com/data/CRpowtech/PT4107.rar
楼上这位高人micro-bridge,有没有DEMO测试呀,我要你们那个两个管子的DEMO板测试一下,上面是高压MOS管,请问下管是低压还是高压的,谢谢!
lostwon
@小巩
我有DEMO,PFC 97-99 效率80-85!这是电路图 2685471224159842.pdf
wjhbest
你好,我这有 LED日光灯成熟方案,这个方案都是在量产的,PT4107
DC-DC降压恒流式LED驱动器
PT4115: *输出电流高达1.2A,内置大功率MOSFET
        *效率高达97%
        *超低的关断电流
        *+-5%输出电流精度
        *LED开路保护
        *模拟/PWM调光功能选择,高达5000:1的PWM调光比
        *内部含有抖频特性,有效地改善了EMI
应用: MR16射灯,LED装饰照明,汽车的辅助照明灯,路灯等
下面这个是AC/DC通用LED驱动器
110/220V交流电压或高电压直流输入
专利的补偿峰值电流控制提供恒定LED电流
PT4107:  *高效率,典型85%
         *毫安级到安培级的输出应用
         *低频可变占空比的数字脉冲调光功能和线性调光功能
         *多达上百个LED的串/并联使用
         *内部集成频抖功能改善EMI
         *外部设定LED过温保护功能
应用:离线式LED驱动,LED日光灯,LED环境照明,LED交通信号灯
       免费提供样片,技术支持,技术资料,可用于生产的PCB版图等等哦!!
望有需要者来联系:南京艾力微电子科技有限公司
                 IC事业部:王金环
                 手机:13815892460        QQ:594461950
                 邮箱地址:wjh12@126.com
                 地址:南京市中山北路217号龙吟广场12A10室(13F)
@lostwon
我有DEMO,PFC97-99效率80-85!这是电路图2685471224159842.pdf
lostwon您上传的附件打不开呀,能再上传或发我邮箱gxm3796@163.com谢谢.
lostwon
@小巩
加我QQ 我传给你好了!QQ:346504517 或者MSN:lostwon5@yahoo.com.cn
z81287949
@wjhbest
你好,我这有LED日光灯成熟方案,这个方案都是在量产的,PT4107  DC-DC降压恒流式LED驱动器PT4115:*输出电流高达1.2A,内置大功率MOSFET        *效率高达97%        *超低的关断电流        *+-5%输出电流精度        *LED开路保护        *模拟/PWM调光功能选择,高达5000:1的PWM调光比        *内部含有抖频特性,有效地改善了EMI应用:MR16射灯,LED装饰照明,汽车的辅助照明灯,路灯等下面这个是AC/DC通用LED驱动器110/220V交流电压或高电压直流输入专利的补偿峰值电流控制提供恒定LED电流PT4107:  *高效率,典型85%        *毫安级到安培级的输出应用        *低频可变占空比的数字脉冲调光功能和线性调光功能        *多达上百个LED的串/并联使用        *内部集成频抖功能改善EMI        *外部设定LED过温保护功能应用:离线式LED驱动,LED日光灯,LED环境照明,LED交通信号灯      免费提供样片,技术支持,技术资料,可用于生产的PCB版图等等哦!!望有需要者来联系:南京艾力微电子科技有限公司                IC事业部:王金环                手机:13815892460        QQ:594461950                                  邮箱地址:wjh12@126.com                地址:南京市中山北路217号龙吟广场12A10室(13F)
好消息,目前我公司根据客户所需,已开发出LED可分正负极自动成型机,有兴趣的朋友可以来电15015455545 0769-27115960
www.zhan-rong.cn500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2817961224552850.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
z81287949
@yunxing
你好,我这里有ZC8016是9910升级版,我们自己也用这个开发了日光灯电源,有需要请联系我,谢谢!看下我们做的日光灯电源,见图片深圳运兴:路先生电话:0755-83877538  13926582826QQ:351210706  MSN:KLD116@163.COM[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/1043881213791785.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
www.zhan-rong.cn500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2817961224552883.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
dadiled
@zhseli
此帖已被删除
兄弟:发点资料来,我了解一下,YONGLONGS@126.COM,谢谢!
hahaer306
@lostwon
大中华区的朋友们,英国ZETEX 新品  降压恒流IC  (ZXLD1352,ZXLD1356,ZXLD1366)推荐
英国ZETEX已最新推出更加具有高效率,散热性能更佳,封装形式多样的降压恒流IC
有需要相关资料的朋友们,可以发邮件和打电话给我!我将为您提供最满意的服务!!谢谢!
我也可以提供样品和技术支持!谢谢!
现将几款LED驱动性能参数简要介绍如下:
ZXLD1352 low  pass filter低通滤波器由原来ZXLD1350的4KHZ增加到现在的600KHZ
输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动4.支持热度控制!!
ZXLD1356
ZXLD1356的输出电流可以达到550 mA, 输出功率可以达到30W,可以更好适应大电流,高亮度大功率LED 的应用!并且它的封装为DFN-6,更具有良好的散热性,在汽车,建筑和工业照明应用方面将会更加安全
输入电压范围:DC6V-60V 最大输出电流:550 mA,
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
封装:采用SOT23-5封装,DFN-6封装
工作频率:1Mhz
ZXLD1366
ZXLD1356的输出电流可以达到1A, 输出功率可以达到48 W,可以更好适应大电流,高亮度大功率LED 的应用!并且它的封装为DFN-6,更具有良好的散热性,在汽车,建筑和工业照明应用方面将会更加安全!
输入电压范围:DC  7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
ZXLD1350 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1360
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362
通过EMC 认证 效率:可达到95%
还有ZXSC3**,ZXSC4**,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375以及Zetex其它产品(FMMT619,ZXMN6A11TA,FMMT717,FZT789A,ZXMN3A13FTA,ZXM62P02E6T…FZT1049A!……………………..)等就不介绍了!!
这里是香港伟达电子有限公司上海办事处,本公司成立于1991年,在深圳,北京,南京,上海,成都,武汉,西安均设有办事处! 现在主要代理英国ZETEX ,美国DIODES,美国AOS(万代) ,其中Zetex plc公司设计、生产、销售一系列标准和专用模拟集成电路以及分立元器件.公司的产品包括稳压电路、DC-DC变换、电压参考、音频放大器、GaAs FET控制器、低饱合双极型晶体管(三级管)、低导通电阻MOSFET、可变电容调谐器、肖特基二极管、磁-电传感器等.产品应用于蜂窝电话、便携式及桌面电脑、PDAS、汽车、舞台灯光、相机、卫星电视、工艺自动化、视频/多媒体系统.目前产品型号达2500多种,采用的工艺包括双极型、CMOS、HDMOS和沟道MOSFET晶片工艺目前 正在专注于代理销售英国Zetex品牌的LED驱动以及芯片,由于该品牌的LED驱动性价比高以及市场认同度和使用率较高(已通过EMC电磁兼容认证),如果有Zetex产品尤其是LED照明驱动芯片方面的需求或者研发需求以及Zetex其它产品的需求,也可以联系我,我们可以提供技术支持以及模块方案!
请及时联系我,我将给你提供满意的服务!
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
祁龙年     Mike Qi
伟达电子有限公司上海办/Wai Tat Electronics ShangHai Office
电话 :021-62763887  021-62763900   021-62762451
传真 :021-62669878
手机 :13761483755
QQ号 :67981380
MSN : QQMark@hotmail.com.cn
Email: qi.longnian@wtel.com.cn
Web :www.wtel.com.cn
songlsx
@z81287949
好消息,目前我公司根据客户所需,已开发出LED可分正负极自动成型机,有兴趣的朋友可以来电150154555450769-27115960  www.zhan-rong.cn[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2817961224552850.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这里成市场了,都是卖乐西的了.太烦人
caiguangjin
用个驱动把麻烦全给我们吧!
13505257766
蔡生
hidypower
2009-04-24 00:22
你可以找我,我公司专业做LED日光灯驱动方案的,有非隔离式的,也有隔离式的驱动方案与成品电源.
LED日光灯驱动方案,可以提供1~25W的非隔离与隔离式的方案,PF:90%平均值,效率大于85%.
下以是我公司在LED照明行业可以配合的产品,请参考
  联系人:王胜 13924660875
robin_wang
2009-07-02 21:32
@hidypower
你可以找我,我公司专业做LED日光灯驱动方案的,有非隔离式的,也有隔离式的驱动方案与成品电源.LED日光灯驱动方案,可以提供1~25W的非隔离与隔离式的方案,PF:90%平均值,效率大于85%.下以是我公司在LED照明行业可以配合的产品,请参考  联系人:王胜13924660875
请将隔离和非隔离两种方案发到:wxy0712@126.com 我们可以比较各自的优劣.
