铁氧体平面变压器与传统变压器相比具有许多优点:由于平面变压器采用了铁氧体磁芯
,缩小了变压器的体积,一般高度均小于20mm,加之平面变压器结构上的优势,提高了其
电
气特性,使其功率密度比传统变压器的功率高度高3倍;在平面变压器中,导线实际是一
些平面导体,因而电流密度大,每层绕组最大电流可达200A,次级升压可达20kV以上;功
率
大,单个器件功率可达0.5kW~25kW;工作效率高,可达到98%~99%;漏感低,约为初
级电感的0.2%左右;工作频率适用范围宽,其频率范围为50kHz~2MHz;工作温度范围为
40℃~130℃;因有固定的及预先加工好的绕组结构,参数稳定可重复特性好;热通道距
离短,温升低,散热面积大,热传导效果好;因具有高效磁芯屏蔽,从而可抑制射频干扰
绕组之间、初-次级及次-次级间具有高绝缘性,初-次级间绝缘隔离可达4kV;制作成
本低;组装性能好.综合上述优点,可以认为在很大范围内铁氧体平面变压器能够替代用
非晶或超微晶制作的常规变压器.联系人:陈先生;电话:(86)0755-88848219 13560752865
MSN:cheng_512@hotmail.com QQ:522562936
E-MAIL:cheng_512@126.com
LED驱动电源专用平面变压器
全部回复(51)
平面变压器的特点是高频低造型,高度很小而工作频率很高
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2298461213928969.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2298461213928969.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@cheng_512
平面变压器的特点是高频低造型,高度很小而工作频率很高[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2298461213928969.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好产品,我来顶一下
平面变压器的结构与传统变压器的比较
平面变压器与传统的变压器相比最大的区别在于铁芯及线圈绕组.平面变压器采用小尺寸的E型、RM型或环型铁氧体磁芯,通常是由高频功率铁氧体材料制成,在高频下有较低的 磁芯损耗;绕组采用多层印刷电路板迭绕而成,绕组或铜片迭在平面的高频铁芯上构成变压 器的磁回路.这种设计有低的直流铜阻、低的漏感和分布电容,可满足谐振电路的设计要求 .而且由于磁芯良好的磁屏蔽,可抑制射频干扰.
平面变压器与传统的变压器相比主要有以下特点:
(1) 高电流密度.平面变压器的导线实际上是一些平面的导体,因而电流密度大.
(2) 高效率.效率可达98%~99%.
(3) 低漏感.约为初级电感的0.2%.
(4) 热传导好.热通道距离短,温升低.
(5) 低EMI辐射.良好的磁芯屏蔽可使辐射降到很低.
(6) 体积小.采用了小型磁芯可相应减小体积.
(7) 参数可重复性好.因为绕组结构固定、预先加工好,所以参数稳定.
(8) 工作频率范围宽.频率可从50 kHz~2 MHz.
(9) 工作温度范围宽.工作温度为-40 ℃~130 ℃.
(10)绝缘性好.平面变压器由导电电路与绝缘片互相重迭构成,从而保证绕组之间、初— 次级及次—次级间可达4 kV绝缘隔离.
@cheng_512
平面变压器的结构与传统变压器的比较平面变压器与传统的变压器相比最大的区别在于铁芯及线圈绕组.平面变压器采用小尺寸的E型、RM型或环型铁氧体磁芯,通常是由高频功率铁氧体材料制成,在高频下有较低的磁芯损耗;绕组采用多层印刷电路板迭绕而成,绕组或铜片迭在平面的高频铁芯上构成变压器的磁回路.这种设计有低的直流铜阻、低的漏感和分布电容,可满足谐振电路的设计要求.而且由于磁芯良好的磁屏蔽,可抑制射频干扰.平面变压器与传统的变压器相比主要有以下特点:(1)高电流密度.平面变压器的导线实际上是一些平面的导体,因而电流密度大.(2)高效率.效率可达98%~99%.(3)低漏感.约为初级电感的0.2%.(4)热传导好.热通道距离短,温升低.(5)低EMI辐射.良好的磁芯屏蔽可使辐射降到很低.(6)体积小.采用了小型磁芯可相应减小体积.(7)参数可重复性好.因为绕组结构固定、预先加工好,所以参数稳定.(8)工作频率范围宽.频率可从50kHz~2MHz.(9)工作温度范围宽.工作温度为-40℃~130℃.(10)绝缘性好.平面变压器由导电电路与绝缘片互相重迭构成,从而保证绕组之间、初—次级及次—次级间可达4kV绝缘隔离.
好像就是印刷线路板的,能达到200A电流???
@cheng_512
看外形好象磁罐一样.能否发资料过来看一看.多谢!
xpwwww@126.com
xpwwww@126.com
@hw37395549
看外形好象磁罐一样.能否发资料过来看一看.多谢!xpwwww@126.com
资料已经发过去了,请查收,方便给我们留个联系方式吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2298461216956985.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2298461216956985.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@xqtkj
是的.多谢你关注我们的产品.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2298461216957062.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2298461216957062.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@cheng_512
资料已经发过去了,请查收,方便给我们留个联系方式吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2298461216956985.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能发份资料吗?谢谢ZZG.GOOD@163.COM
@fengzhiling112
可否给我也发一份资料.huoweifengll@126.om
资料已发出,请查收,方便给我们留过联系方式吗?非常感谢你关注我们的产品.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2298461218179509.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/68/2298461218179509.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@cheng_512
是的.多谢你关注我们的产品.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/2298461216957062.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
报价是不是比普通的变压器贵呢,同类型的?贵多少
@cheng_512
这样的变压器不错, 不知道价格怎么样呢?方便的话把资料发分给我
LM_R@163.com 谢谢
LM_R@163.com 谢谢
