电容容量过大,触发保护动作时间太长
C213 电容太大引起 电流采用信号的充电延时, 导致短路时保护迟缓。 该电容用104即可, 调整分压电阻对应额定电流需要, 在16脚对地加个 220PF 电容旁路,提高干扰。
494半桥芯片 属于电压型PWM管理芯片,电压型芯片缺点就是环路反应迟缓, 因此后期芯片几乎是电流型,例如NCP芯片大多数是电流型。
