PFC线路高手请进
我目前做80WLED路灯驱动电源,宽电压输入,输出:电流是1A,电压是80V要加PFC线路,电源板是AC-DC稳压,后端是DC-DC恒流,不知道哪位PFC方案专家有什么好介绍.
全部回复(28)
@liang_0629
单级PFC做到1600W都可以,我们公司以前做过.用L4981,一些著名的控制芯片公司,网站上有大把的资料.
你可能没有理解单级PFC的意思,是指PFC和DC/DC用一级拓扑.以反激为多.
如这个:单级反激PFC.还有一种是PFC电感和反激DC/DC用同一个MOS的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/4221214902957.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/4221214902957.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@cmg
你可能没有理解单级PFC的意思,是指PFC和DC/DC用一级拓扑.以反激为多.如这个:单级反激PFC.还有一种是PFC电感和反激DC/DC用同一个MOS的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/67/4221214902957.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我说的是两个部分的那种,市电整流后用pfc电路升压至380-410v在用反激式拓扑做成多路输出,pfc的电感如何计算?
@xidaole
我也正找PFC,IC,要求能到0.95以上就可以了,看下图,据说能到0.93的,可是我做了20W的驱动器,PFC才0.79!什么回事呢?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1829071229313821.gif)
@mocui
前级L6562,BOOST升压到400V,后级用FORWARD,或者前级L6563,后级用L6599半桥谐振,建议不熟悉LLC谐振用第一个方法,对于LED驱动器来说,高效率是一个重要指标,会影响到LIFE.
你的想法和我的一样,我以前就是用L6561做的600W的HID,220V时没什么热量,可是在120V时热量增加明显,当时买不到半桥,只用SG3525输出,我们想尽了办法来使热量降低,最后保持在60度左右.如果用半桥,还能使温度降10度以上.当然现在做100W以下更容易些,这种二级的电路也是最好的拓朴方式.
小功率的,(30W以下)现在用这种有源PFC电路,后面再加上一个恒流芯片,也是不错的.如不想加恒流芯片,也可以做一个自控电路.
功率大了就用半桥没错.
功率大了就用半桥没错.
