由A3967SLB构成步进电机的驱动部分?
它的工作电压可达30V,驱动电流达750mA,一个A3967SLB即可驱动一台二相步进电机,可实现8细分驱动.芯片内部的PWM电流控制电路可通过加在PFD的电压设置为慢、快、混合三种电流衰减模式,如果PFD端的电压高于0.6Vdd,则选择慢衰减方式.若低于0.21Vdd,则选择快衰减模式.处于两者之间为混合衰减模式.另外,A3967SLB还能提供完善的保护措施,包括抑制瞬态电压,过热保护、防止电流直通、欠电压自锁等功能.
A3967SLB和微处理器之间不需要附加其他的接口电路,该芯片采用Easy Stepper接口,将8条控制线减少了2条(步长和方向),只要简单地输入控制步进电机的脉冲,其内嵌的转换器就可以实现对步进电机的控制. A3967SLB还需要一些电阻、电容来调整其工作参数,整个驱动电路非常简单.
全部回复(1)
关注中!对于电机驱动的工程师比较少呀!现在在学习电机的驱动!
