變壓器低溫實驗的作用!
各位仁兄,在小有一問題請教各位,變壓器進行低溫實驗的目的為何?如有知道,請指教,謝謝!
本人看法是不是只是針對產品的信賴性作confirm!
謝謝各位了!
全部回复(6)
低温看你是要求多少度.是储存温度还是工作温度?
@隐形专家
-40度
@coral521350
-40度
-40度应是工作于陆地的变压器,低温试验主要是发现变压器灌注有没有开裂或线包.胶心有没有开裂.若细线也会发生匝间短路与开路现象,尚不可能发现锡瘟现象.
@隐形专家
謝謝,目前此變壓器主要工作在notebook or TV 上的,
@coral521350
謝謝,目前此變壓器主要工作在notebookorTV上的,
变压器做高/低温实验,我的看法和楼主的想法差不多,也就是为了一个可靠性..
之前在我们公司有一次案例就是:在广东这一带(冬天的温度梢高些),电源就能正常开机.但是不巧的是,同一批号的产品,一个在广东这边使用,一个在哈尔宾使用,结果在哈尔滨的就挂了,当时的温度有-45度(深夜),太低了.很多零件根本无法正常工作...
  所以后来就指定了很多可靠性方面的标准!
@transformer1
变压器做高/低温实验,我的看法和楼主的想法差不多,也就是为了一个可靠性..之前在我们公司有一次案例就是:在广东这一带(冬天的温度梢高些),电源就能正常开机.但是不巧的是,同一批号的产品,一个在广东这边使用,一个在哈尔宾使用,结果在哈尔滨的就挂了,当时的温度有-45度(深夜),太低了.很多零件根本无法正常工作...  所以后来就指定了很多可靠性方面的标准!
以下属个人意见:
我做过的变压器还有做冷热循环、冷热冲击的实验
实验目的主要为了验证变压器的绝缘系统在低温和高温情况下,绝缘性能是否良好
实验结束后,要对试验品进行耐压和绝缘电阻的测试的
