LED照明 中国好方案
在线咨询!为什么加大隔直电容 电感就会嗡嗡的叫
为什么加大隔直电容 电感就会嗡嗡的叫 在说了 隔直电容才100N我换成3N3就不叫了,但是频率很高都50多K了 三极管吃不消,T2 2*24W 的现在灯丝电流也很大,我加了二极管后好了很多 ,小弟现在迷失了方向,郁闷死了 请大家给点意见,用逐流线路做的
全部回复(10)
没人自己吗
隔直电容可以用3n3吗?没有听说过!
kelwen
我不懂了.请问由104换成332,这容值不是变小了吗?怎么变成变大了?
隔直电容好像一般都用104或者473的.
kelwen
你用那么小的隔直电容,会使隔直电容,就和谐振电容的容值差不多了.那么会导致隔直电容也参与谐振了.
ballast12
这样做332很容易坏的.
@ballast12
这样做332很容易坏的.
不是很容易坏,是绝对坏吧
unremitting
不是很容易坏,是绝对坏吧
是3n3还是333?
snowmo
@unremitting
是3n3还是333?
楼主应该是搞错了,是33N吧?
游星
@snowmo
楼主应该是搞错了,是33N吧?
他这个说到底还是参数没调好,谐振点不对,应该是驱动还不足
luolt42
@kelwen
隔直电容在灯启动过程中,本来就参与了谐振,隔直是灯启动后的事情了。
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
