请问如何设计一个电路来检测场效应管.
网上很多都是用万用表去检测的,我想要是做个电路应该多好呢,呵呵,谢谢各位参与!
全部回复(5)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2334361214566641.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
其实用万用表就已经很简单了,呵呵因为MOSFET坏一般都是击穿.
VCC为5-12V电压,LED闪烁为好,否则就坏了.如果是P沟道的,把D-S反转一下.
@buhuichongfu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/66/2334361214566641.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">其实用万用表就已经很简单了,呵呵因为MOSFET坏一般都是击穿.VCC为5-12V电压,LED闪烁为好,否则就坏了.如果是P沟道的,把D-S反转一下.
如果测P沟道的管子,R3需要去掉.我忘了555最低输出是多少,测N沟道管子没有R3也应该没问题的
@buhuichongfu
还应该增加内阻测量及耐压测量
@buhuichongfu
谢谢各位的回答,我本想输出用LED来指示,我原本还打算再拿上示波器看波形就更好了.呵呵.555或者别的输出一个可以调节的PWM信号去驱动.看LED和波形.一般测量电阻是否可以省去????
