焊接/电磁感应
请教直流焊机空载电压高原因
请教直流焊机空载电压高原因
请教各位师傅,修一款这样的焊机,空载输出电压高达100V,驱动板已经更换还是一样的高,中板3个变压器是原装的没有更换过,看标牌空载输出应该在64V,请教各位师傅指教,还有哪些原因可以引起空载输出电压高?
全部回复(5)
王旺
应该是高频脉冲电压不是有效值,所以普通表测量高些。
xzqa666
@王旺
下面3个串联的输出变压器电感量不一致,所以导致电感大的一组变压器输出空载电压很高!因为3个变压器输出整流是并联的!你挑3个初级电感量一致的换上,即可输出正常电压!
xcdm
3楼正确
一念
@xzqa666
这台焊机是氩弧焊、手工焊两用,其实虽然电压高手工焊也正常焊,但故障现象就是转换到手工焊时高压放电器还有大约一秒间隔的啪啪的放电,只是没有氩弧焊时放电那么强烈,经过分析电路是感应过来的,但是把空载电压降低放电就停止或者间隔时间更长放一次,现在我也确定故障就在变压器这块板上了,因为上板我也换了故障依旧,但是变压器没有换过,原厂的会出现这种现象么?我已经无从下手?
xzqa666
这是厂家有意为了氩弧焊起弧容易而设计的吧!对焊接影响不大!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
