PI SC0163D方案设计的车用充电器QC3.0
        该车充采用PI方案SC0163D ChiPhy高通QC3.0辨识IC,支援QC 2.0/3.0快充的装置可申请所需的输出电压。SC0163D是带限流保护功能的USB充电协议端口控制IC,除了可自动识别充电设备类型,并通过对应的USB充电协议与设备握手,使之获得最大充电电流,在保护充电设备的前提下节省充电时间外。并且它支持Quick Charge 3.0规范的A类和B类方案。它能够提供多项保护功能,可防止电源及其所连的受电设备(PD)出现输出电压过大、次级侧热过载以及适配器断电后出现功率输出失效。SC0163D接口IC可在启用输出电压调整之前自动检测所连接的受电设备(PD)是兼容Quick Charge 3.0还是Quick Charge 2.0。如果检测到受电设备不兼容Quick Charge 2.0或3.0,CHY103D可禁止输出电压调整,以确保仅5 V的旧型USB受电设备能够安全工作。
        另外,SC0163D比CHY103D价格便宜,可用在低成本快充方案里。
    下图是产品的参数。
全部回复(13)
top041376
学习了
gxg1122
楼主这个产品应用在汽车上吗?还是什么设备?这个芯片第一次见,资料好少。
x1995418
@gxg1122
也可以用在快充上的。
x1995418
芯片资料你看一下SC0163D规格书-SC0163.pdf
wyhl
@x1995418
也可以用在快充上的。
看这说明是满足QC3.0协议的。输出电压是宽范围的吗?9到12v电流都是1.5A吗?
x1995418
@wyhl
对的,9-12V都是1.5A
@x1995418
对的,9-12V都是1.5A
SC0163D支持自动检测连接(PD)是否为快速充电qc3.0或快速充电qc2.0设备,然后启用智能输出电压调整。
x1995418
@不一样的平凡
对的,SD0163是支持这些功能的。
x1995418
更新下相关测试参数
三埠均满载输出下,总输出功率为42.71W,这时转换效率为93.5%。
全负载输出30分钟后,外壳正面的红外线热影像。
x1995418
@x1995418
对的,SD0163是支持这些功能的。
米6的头也是同样来自PI的QC3.0识别IC,型号为SC0163D,兼容智能识别及QC2.0快充同时支持BC1.2及CTIS YD/T 1591-2009充电协议。
lijie555
怎么联系,565730998@qq.COM
x1995418
@lijie555
我这没相关方案,具体可联系PI公司
leweitech
SC0163D充电器识别ic快速充电协议芯片QC3.0移动电源方案-骊微电子
