电磁加热装置频繁烧坏IGBT模块200A
公司一台电磁加热装置,频繁烧坏IGBT模块200A的,炸了5,6次了,能换的都换了,
全桥形式的,只要一炸上端三相桥堆也烧坏,像过电流烧坏的,
大师们有什么高招,明天再多上一些资料,
对了,可以在IGBT驱动板工作的时候用示波器测量波形吗?或者可以空载测量驱动波形吗?
对这些不是太懂,希望高手指点,在这里谢谢了。
全部回复(12)
你们是做什么用的?把机器的图片发上来看?
@everlasting
上来照片给大家看看吧。
这些问题是原始设计中带来的,很难后期解决。
估计散热问题,尤其igbt模块与散热器的接触问题
推荐你个驱动板吧https://item.taobao.com/item.htm?id=559157775208
输出IGBT,短路,信号开路,过流保护
你这问题应该是当IGBT有问题时没有及时关断信号然后导致上下桥短路,然后过一步损坏整流桥。
IGBT损坏:1过温
2,过电流,
3,短路
4,驱动
qinzutaim
LV.11
买的设备还是自己做的?
qilong370
负载不匹配,机器不能锁相,电流过大,等等,,都有问题
my.mai
下次再炸,换上300A的模块试试。
IGBT炸机,原因很多的。过热,频率过高,LC不匹配,驱动电路有问题,硬开关太严重等等都有可能的。
测一下实际的工作频率,看看是否跟模块匹配。测量一下IGBT输出端附近散热器的温度,看看是否超温。
有时候程序和硬件没限制频率,谐振频率超出模块能承受的频率,IGBT就容易炸了。
szgray
@my.mai
下次再炸,换上300A的模块试试。IGBT炸机,原因很多的。过热,频率过高,LC不匹配,驱动电路有问题,硬开关太严重等等都有可能的。测一下实际的工作频率,看看是否跟模块匹配。测量一下IGBT输出端附近散热器的温度,看看是否超温。有时候程序和硬件没限制频率,谐振频率超出模块能承受的频率,IGBT就容易炸了。
电磁加热、感应加热谐振电容,谐振电路最多问题就是器件过热导致的,然而控制器件温升稳定才能使其工作稳定,解决这一问题就是解决高频阻抗,和自身谐振为基本点,欢迎交流QQ9809186874
dy-8Jk9S9Ti
您好,本公司,专业制造变频电磁加热器产品。维修市场上电磁加热机芯。18928171279张生
dy-8Jk9S9Ti
lmy131105
工作的时候千万不要用示波器测波形,必炸。正确方法是把三相桥的正负极断开,让igbt在没有强电的时候测,当然控制部分需要通电,弱电
联系FAE沟通技术问题 13530415060,微信同号
