求助 500W逆变器后级电解电容会爆
各位大神 帮瞧瞧 附件图纸为何后级红色圈圈里的一个电解会爆呢?输出电压有900多V  怎么不能调整输出电压呢?SG3525前级PWM波形没问题
输入12V 我是按这个图纸来做的 哪位大神有用3525做的300W的逆变器图纸 麻烦发份 谢谢
全部回复(22)
首先,要检查是不是把电容接反了,反接必爆无疑。二是要看整流管是否有击穿现象,三是你问的不能调节输出,不知你调的哪里,哪里的输出不能可调。
加光耦反馈做浅闭环
900V
不炸就难  这个不是逆变器 这个是抓鱼的
显然是变压器输出电压过高,次级减为100匝 或105匝,没有必要搞闭环电路
这个电路 空载电压很高的  要么降低圈数  要么加稳压
jlh213
你确定你的原理图输出是对的么?
4:120V的匝比,你想输出大概在360V左右对吧?如果是,那么,你的整流二极管的位置是不对的。
你说的炸电容,空载上电不炸,空载电压我不能确定是多少V(因为你的输出地不是稳定的)。当接负载时就炸,对吧?
因为你图中的450V/100uF 电容解法有问题,不管怎么接(正负方向上),都会炸,不同点是,你上图接法是加载炸,正负反向接了,空载就炸!
jlh213
@jlh213
你确定你的原理图输出是对的么?4:120V的匝比,你想输出大概在360V左右对吧?如果是,那么,你的整流二极管的位置是不对的。你说的炸电容,空载上电不炸,空载电压我不能确定是多少V(因为你的输出地不是稳定的)。当接负载时就炸,对吧?因为你图中的450V/100uF电容解法有问题,不管怎么接(正负方向上),都会炸,不同点是,你上图接法是加载炸,正负反向接了,空载就炸!
输出是不这样接才对?!
@jlh213
[图片]输出是不这样接才对?!
不是的 图中是倍压电路   抓鱼用的
net20
变压器变比是多少,变压器输出电压有点高,不倍压整流后电压超过450V(2倍压后900V),试问单个电解电容耐压也就是450伏~~当然会爆掉了。
@net20
本人小白。。。求指点 这线路怎么改呢?
@jlh213
高手  能否给张后级的原理图  本人小白  初学的 谢谢
@jlh213
我如果将变压器匝比改为 12;200 ,这样的话次级电压就在200V左右 这样做可行么?EE40卧式磁芯骨架 2对3205管子 3525驱动板加8050  8550柱子  频率调到了40K
@net20
初级4+4 次级120
这是我的驱动板波形,各位大佬帮看看
@net20
变压器次级波形为什么会是振荡波呢
@jlh213
这是我的零时PCB图 还未整理
kl0766
@绵绵情义
[图片]这是我的驱动板波形,各位大佬帮看看
波形没问题,检查电容是否接反了,最简的方法减小次级匝数
第一个图的电压合适应该与磁芯有关,你的磁芯可能比较好电压也就高不少,再有就是你电容品质太——
骆记123
12/4=3 *120=360*2=720v。两个450v电容不应该炸, 空载虚压炸的可能不大    原因  ?  1 电容接反,   2  前级单边工作,3  变压器没有做好比如圈数弄错, 还有可能接错线
@kl0766
波形没问题,检查电容是否接反了,最简的方法减小次级匝数第一个图的电压合适应该与磁芯有关,你的磁芯可能比较好电压也就高不少,再有就是你电容品质太——
我用的是PQ3225的。。
各位大神们  谢谢支招,已经 查出问题了,初级抽头搞错了。。
版主可否分享一下电路?
吴非
初级电源那个电阻改电容做吸收不就更好?
