故障现象 电源12V输出总是在2-3V跳动 UC3842 7脚电压10v-15V 跳动 单独加电测试IC 各脚电压正常 也替换过
场管09N70P-A 也是好的 各位大师 请问是不是要检查反馈回路 但反馈回路中没发现异常
还有就是检查变压器是不是反相了哦!!!一般规则是:
初级,从MOS到高压
次级,从肖特基+到GND
反馈,从二极管+到PGND初级地
楼上各位,这明显是个旧电源,哪里来的PCB画错的道理?哪里有同名端搞错的道理?
看帖不认真啊!!!
这样要看电路中各个电解电容是否有失效,或者开路,或者击穿的。电容的损坏几率比较大。
