为什么开关电源电路会爆炸
为什么开关电源电路会爆炸
各位大神帮忙分析下,为什么开关电源每次损坏都是这几个元件烧毁!哪里需要改进?谢谢
全部回复(17)
奋起直追
奋起直追
@奋起直追
[图片]
大神们这是原理图!!
hylylx
这个需要用排除法,首先不是风水问题。
奋起直追
@hylylx
这个需要用排除法,首先不是风水问题。
我们公司采用间断控制通电老化30只产品,发现有一个爆炸,搞得自己都不敢相信线路到底是不是好的!
你什么好意见?
是R5烧了吗?
Lam小黑
@奋起直追
我们公司采用间断控制通电老化30只产品,发现有一个爆炸,搞得自己都不敢相信线路到底是不是好的!你什么好意见?
首先你的说清楚你炸鸡的条件,如输入电压,输出负载,工作时间,环境温度。其次是你的电路参数,如变压器、开关管、输入电容参数,才有可能帮你分析得了。
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
@电源网-fqd
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
你的D6用1N4007是不行的,会烧坏,你上面还有几个不合理的地方
ymyangyong
@电源网-fqd
PCB布线设计不太好。Q1用这么小的散热器?
奋起直追
@Lam小黑
我们现在发现一个可能导致爆机原因,每个爆机次级输出整流二极管都会烧坏短路!我们分析会不会是二极管内压不够而烧坏?
奋起直追
@291133609
D6从没烧坏!
奋起直追
@ymyangyong
我们实际工作功率不到30W!Q1不发热!但有候Q1也会损坏!!
奋起直追
@154600
是R5烧了吗?
如果爆机会损坏R5、R6、次级输出整流二极管也短路烧坏了!我们觉得可能是输出二极管内压不够烧坏造成爆机的!你觉得分析合理?我准备换高内压MBR20100CT替代。可行?
ymyangyong
@奋起直追
MBR20100耐压也不一定够,建议用MBR20200。
Lam小黑
@奋起直追
那你测试一下二极管的波形呀
chao_yuedz2009
你的那个输出二极管没有加RC吸收?
chao_yuedz2009
@chao_yuedz2009
你的那个输出二极管没有加RC吸收?
变压器的参数有没有?
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
沈夜
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
